der Sinn hinter zwei Kreisläufen ist, dass beide mit unterschiedlichen Temperaturen arbeiten. Sprich, die GPU kann die CPU nicht aufheizen.
Wenn du jetzt aber beide Kreisläufe über den Ausgleichsbehälter koppelst, hast du im Grunde einen einzigen, großen Kreislauf. (Stell es dir wie eine Acht ( 8 ) vor, wobei der Ausgleichsbehälter genau in der Mitte sitzt.) Das Wasser vermischt sich im AB und es findet ein Temperaturausgleich statt, den du damit aber grade verhindern willst.
Davon ab, bringen zwei Kreisläufe nur etwas, wenn man ein wirklich krassen Unterschied in der Wärmeabgabe der einzelnen Hauptkomponenten hat (also in deinem Fall der CPU und der GPU). Das möchte ich jetzt aber mal ernsthaft bezweifeln, da du deine CPU eh übertaktet hast.
Auch die Flussgeschwindigkeit wird weit überschätzt. Solange du über der von Aqua Computer empfohlen Mindestfördermenge liegst, solltest du mit mehr Fussgeschwindigkeit nur minimale Vorteile erlangen. Der einzig Vorteil dieser High-Flow-Systeme ist, dass sie die Temperaturunterschiede im Kreislauf besser verteilen. Sprich, die lokale Wassertemperatur an den "Hot Spots" wird etwas (ein paar Grad im unteren einstleligen Bereich im Höchstfall) gesenkt, dafür aber alle anderen Komponenten (NB zum Beispiel) stärker belastet.
Ich denke deine Temps kriegst du am ehesten mit zwei zusätzlichen Lüftern für deinen bis jetzt passiven Radi runter. Und wenn deine Fördermenge wirklich zu gering sein sollte, dann noch eine gescheite Pumpe. Alles andere ist den Aufwand nicht wert.
Das aufgelöste Papier, dass du gefunden hast ist übrigens wohl wirklich sowas wie Grünspan. Jedenfalls passt die Beschreibung ziemlich gut. Das Fluid reagiert mit den freien Ladungsträgern und flockt, einfach ausgedrückt, aus. Das ist auch ganz gut so. So korrodiert dein System wenigstens nicht.
Um dem "Schlamm" Herr zu werden, gibt es einen Filter bei AC zu kaufen.
Ansonsten die üblichen Tipps: Immer schön auf den Anpressdruck der Kühler an der CPU achten (nicht zu wenig, aber auch nicht so viel, dass es knack macht) und bei der Wärmeleitpaste gilt: Weniger ist manchmal Mehr.
Gruß, Texx
