Ds Problem kenn ich. Hab auch mal ne Weile rumprobiert, bis ich den Fehler hatte.
Nur weil auf der Saug- und Druckseite Wasser zu sehen ist, bedeutet dies
nicht, dass auch Wasser in der Pumpe ist!!
Beim Einfüllen des Wassers kann es dazu kommen, dass Wasser durch die Pumpe läuft und auf der Druckseite den Schlauch komplett mit Wasser füllt, obwohl die Pumpe noch voller Luft ist. Es bildet sich in der Pumpe ein Luftpolster und auf dem Luftpolster füllt sich dann der Schlauch auf der Saugseite komplette mit Wasser. Es scheint also, als ob keine Luft mehr im System ist, die Pumpe jedoch fördert nur Luft. Da Luft ja kompressibel ist, wird die Luft durch das Pumpenlaufrad nur verdichtet und nicht gefördert.
Falls du ein AB hast, den voller Wasser machen, Pumpe anschalten und dann am Zulaufschlauch für den AB saugen. Klickt zwar komisch, ist aber so
Durch das Ansaugen des Wassers, unterstützt du die Pumpe beim Entlüften und Befüllen des Systems. Du gibst der Pumpe quasi die Eigenschaft, selbstansaugent zu sein.
Probiers mal aus. Sollte klappen, wenn es auch eine wenig komisch schmeckt, sollte man mal einen Schluck Wasser erhaschen.
