hi
habe meine aquastream schon in mehreren systemen verbaut gehabt und funktionierte bisher einwandfrei.
seit gestern hab ich mal wieder ein neues system, diesmal sogar eine bessere verschlauchung aber die pumpe macht einfach nur probleme.
- ab und zu bleibt sie einfach stehen und springt nicht mehr an
- beim neustarten vom rechner bzw. kaltstart geht die pumpe normal an und brumt bzw. vibriert sehr stark und pumpt nicht. (((( sucht denk ich mal nach einer freuquenz oder was könnte das sein ))))
Wenns sie normal läuft dann vibriert sie nur ganz schwach ( also normal ) und die LED blinkt rot und geht aus und rot. also auch normal.
Der AGB hängt direkt oben drüber 10cm etwa und der schlauch geht direkt nach unten in einen gewinkelten anschluss in die pumpe ( so hatte ich es damals auch und hatte niciht die probleme )
Luft is soweit denk ich draußen den wenn die pumpe normal läuft hab ich gute temps. 35-36°C GPU und 35°C CPU.
Habe die pumpe auf automatische frequenz eingestellt.
hier mal ein paar bilder
