Die Slotblende vom aquaduct wo die Platine dran befestigt ist, passen in diese Löcher, wenn man das Gummi abbekommen sollte, die Schlauchdurchführungen aus dem Shop?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »B.Lan« (14. Juni 2009, 09:33)
Kann man die Pumpe im aquaduct anschalten ohne den PC slebst laufen zu lassen? Mal angenommen es ist die normale 12V Version.
geht das dann mit dem Überbrückungstrick vom Mainboardstecker?
wenn das aquaduct 12V und 5V bekommt läuft es. Dazu muß der PC nicht laufen.
Ich kann also quasi an den normalen 12V anschluss der Slotblende (auf der platine der weiße für einen PC-Gerätestecker) ein loses NT anklemmen das ich anschalte damit die Pumpe läuft? Gelle?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »B.Lan« (14. Juni 2009, 12:04)
