Hallo. Habe heute mein Aquaduct 360mk2 gegen ein 720mk3 ausgetauscht. Komischerweise sind nun bei den Lüfter bzw. Pumpeneinstellungen die Felder wo mann den gewünschten Wert (z.b Pumpe Mindestfrequenz, manuelle Herzzahl etc) eingibt leer.
Wenn ich z.b. die Mindestfrequenz mit dem Schieberegler auf 55 stelle ist der Wert im Feld drinn. Klicke ich jetzt aber auf Pumpenfrequenz manuell so wird der Wert 55 im Feld Mindestfrequenz wieder komplett entfernt (nur leeres Feld)
Ich habe auch noch eine Aquastream XT Ultra im System. Bei der ist es das selbe Problem.
Seltsam ist nur das bis heute vor der Umstellung alles Super funktioniert hat. Hatte da ja das 360mk2 und die Aquastream XT Ultra drin. Aquasuite ist die selbe.
Auch wird das 720mk3 als 360mk2 erkannt. Firmware ist auf dem neuesten Stand.
Deinstalliere die aquasuite und lade die die aktuellste Version von unserer Seite neu runter.
Mache jeweils einen Reset aller Einstellungen direkt am Gerät.
so wie das aussieht könnte das auch ein USB Problem sein. Ziehe mal eins der Geräte ab unTeste dann noch mal. Hast du die aquasuite schon mal neu Installiert?
Reset der Geräte gemacht?
Hab jetzt mal das 720mk3 abgesteckt und auch die USB treiber gelöscht (human interface device & hub) Software neu installiert.
Nur die Pumpe dran - selbes Problem. Reset am Gerät hab ich auch gemacht.
Kann es sein das ein Windows Update (KB958484 & KB963707 für das .net Framework das am 24.06 rauskam dafür verantwortlich sein kann? Bis gestern lief ja alles noch perfekt
das Kann schon sein,.. wenn du Veränderungen am System machst, solltest du das erst mal Prüfen.
Mir ist aber noch nicht bekannt das es da zu Problemen kommt. Eventuell hat es dir was im System zerschossen.
Habs mal mit Windows 7 x64 versucht. Aquasuite installiert und alle Werte sind korrekt dargestellt. Habe im Windows 7 aber keine der Updates gemacht. Die Hardware muss also in Ordnung sein.
