• 21.05.2024, 21:31
Aquastream XT Wasserschaden?
Dienstag, 11. August 2009, 21:56
Hallöchen allerseits.
Mir ist eben beim "umschlauchen" was dummes in der Form passiert, das mir etwas Wasser (vlt ein Teelöffel?) über die Rückseite der Aquastream XT gelaufen (ich fürchte auch in die "Rille" zwischen dem grauen gehäuse udn der gelben Blende...dämliche Schlauchklemmen).
Pumpe war nicht am Netzteil angeschlossen und auch sonst nicht mit irgend nem Stecker an den Elektroanschlüssen versehen.
Bin sofort mit Küchenpapier ran und hab die Tropfen "aufgesaugt" an die ich rankam. Kann man die gelbe Rückseitenblende entfehrnen um zu gucken ob da noch mehr Tropfen sind?
Besteht die Chance das die noch heil ist? In wieviel Stunden (oder wohl eher Tagen) kann man mal versuchen ob sie noch anspringt? Oder ist das mehr oder weniger so aussichtslos das ichs auch gleich versuchen kann damit ich mir morgen direkt ne neue Bestellen kann?
Schonmal vielen Dank für Tipps wie man die Pumpe vlt doch noch retten kann.
Kühlflüssigkeit bestand zu 9 Teilen aus dest. Wasser und 1 Teil G48 falls das eine rolle spielt.
Dienstag, 11. August 2009, 22:03
Also so weit i weis müssten 24std locker reichen,um zu trocknen, dest. Wasser leitet kaum und da Du eh kein Strom drauf hattest is eh egal, da is nix hin,
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DerDaus« (11. August 2009, 22:06)
Never get :love: hot :cursing: with Aquacooling from Aquacomputer :thumbsup:
Stergi
Dienstag, 11. August 2009, 22:07
da es für die Aquastream Umbausätze mit neuen Platinen gibt schließe ich daraus,
das es kein Problem sein wird das Gehäuse zu öffnen und evt. tropfen zu entfernen,
die Warscheinlichkeit eines Wasserschadens ist gering find ich ;)
jaja ich weiß keine ahnung und senf geben :D
aber keine Sorge bissel ahnung hab ich auch ohne das ding zu Kennen
ich schließe mich außerdem bei der Leitfähigkeit meinem Vorredner an, die paar micro Simens Leiten kaum :D
wenn du dann noch nächstes mal VE Wasser nimmst kannste den PC auch im wasser (fast) schwimmen lassen :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stergi« (11. August 2009, 22:09)
Dienstag, 11. August 2009, 22:18
ok vielen dank fürs Mut machen :)
werd die dann bis morgen abend mal ruhen lassen und das beste hoffen :)
btw: wenn defekt....und es umbausätze gibt, würde vlt soeiner auch reichen um die wieder flott zu bekommen? ist war schon die "ultra" wär also kein upgrade aber wenn da die elektronik ausgetauscht wird?
keine Ahnung wie son upgrade funktioniert.
Dienstag, 11. August 2009, 22:20
Die Platine muß richtig tocken sein,.. sonst gibt es recht schnell korrosion die die die komplette Platine zerstört.
Also den gelben deckel entfernen und die Pumpe erst wieder anschalten wenn die platine wirklich trocken ist. Um das ganze zu beschleunigen kannst ja mal 10min mit einem Haarfön draufhalten. (So warm machen das du es noch mit der Hand anfassen kannst (40-50°C).
Dienstag, 11. August 2009, 23:26
soo Deckel abgenommen und ca 45min mitm Haarfön draufgehalten.
Hoff die ist nu trocken, aber lass die vorsichtshalber mal bis morgen Abend "austrocknen".
wie schnell ist "recht schnell"? Zwischen "Wasserschaden" und Fön sind vielleicht 45min vergangen.
Mittwoch, 12. August 2009, 07:32
Wenn die Platine mit Strom betrieben wird, bilden sich erste zerstörungen nach wenigen stunden. Wenn die Platine aus ist hat man recht viel zeit den Schaden zu beheben.
Wenn man Elektronik im ausgeschalteten Zustand wässert ist des meist recht unproblematisch wenn diese dann gesäuber und getrocknet ist.
Mittwoch, 12. August 2009, 18:31
Hmm... ersetze mal "ausgeschaltet" durch "strom-/spannungsfrei" oder sowas. Meine EOS500 hatte mir das damals auch übel genommen, als die "in den Bach" gegangen ist, und die war ausgeschaltet. Trotzdem hats geknallt, schneller als ich den Akku raushatte. - ok, nach 2 Jahren hatte ich sie dann nochmal in Betrieb genommen, und sie ging wieder... anderes Thema...
Nicht vergessen sollte man dabei jedenfalls eventuell vorhandene Batterien/ Kapazitäten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LotadaC« (12. August 2009, 18:32)
Donnerstag, 13. August 2009, 09:12
Gestern Abend mal angeschmissen und sie läuft noch :-)
Stergi
Donnerstag, 13. August 2009, 18:03
Glückwunsch, bin ich auch mal von ausgegangen ^^
