Sie sind nicht angemeldet.
chimcen
Entlüftungsseite? Sind die Löcher beim AC-Fillport denn unterschiedlich?Dann viel Spass beim testen :-) sollte aber funktionieren, solange du die Entlüftungsseite an den Abgang vom Filter machst. An der Zuleitung währe schlecht, da ja die direkt von der Pumpe kommt, die Pumpe hat ein 1/4 Gewinde, der Filter 1/8, ist also enger, und wenn dein T-Stück dann ebenfalls 1/4 hat, hast du am Filtereingang Druck, der dann in den Filport entweichen würde, am Abgang ist das genau umgekehrt, deshalb sollte da kein Wasser reinlaufen :-)
chimcen
chimcen
