bislang lief mein wassergekühltes System einwandfrei, bis ich auf die Idee kam meine Nvidia 8800GTS zu ersetzen, und zwar durch eine GTX 285 mit aufmontiertem AquagrafX. Unter Volllast, z.B. mit dem Game Risen
komme ich schlimmstenfalls auf ca. 105° (in Höhlen) bei ca. 33° Wassertemperatur obwohl ich die 3 120mm Lüfter im Radiator auf 100% drehen lasse. In anderen Spielen z.B. Batman oder Need for Speed wird die Karte "nur"
max. 90° heiß. Im IDLE Betrieb komme ich ca. auf 50°. Mit der CPU, einer Intel Quad Core 9650@3,8GHz habe ich keinerlei Probleme, diese erreicht unter Vollast maximal 60°.
Achja dies sind meine Wassersystemkomponenten, eigentlich alles von Aquacomputer:
Lian Li Gehäuse G70B, Airplex 360, cuplex Pro Rev 3, Aquastream XT Pumpe @62 Hz mit Plug & Cool Schlauchsystem (6/8mm), GTX 285+ montiertem AquagrafX-Kühler
Ich weiß nicht was ich hier falsch mache, bzw. was ich ändern könnte um dieser abartigen Temperaturentwicklung entgegen zu wirken. Zumal ich auch nicht weiß wie die Temperaturspezifikation bei dieser Karte aussehen
und man in jedem Forum andere Angaben liest. Würde es eventuell etwas bringen, die Plug & Cool Schläuche (6/8mm) durch etwas dickere mit 8/10mm zu ersetzen um den Wasserfluss zu erhöhen? Ich habe keinen
Wasserflussensor oder dergleichen, kann also nicht sagen wie hoch der Wasserfluss/h in etwa ist, aber bislang hatte ich selbst mit extremer Übertaktung keinerlei Probleme. Erst als ich den GTX 285 Alptraum eingebaut habe
gings mit den Temperaturproblemen los. Die GTX 285 ist übrigens in keinster Weise übertaktet, läuft also mit den Standardfrequenzen.
Hoffe jemand kann mir bei diesem Problem weiterhelfen
Danke & Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DieMatrix« (13. Oktober 2009, 16:42)
danke für die schnelle Antwort. Kann ich den Kühler problemlos abmachen? Er wurde mir bereits aufmontiert geliefert. Ist da nichts geklebt, bzw. muss ich da auf etwas bestimmtes achten? Sorry was meinst du mit "Abdrücke"?
hm... der arme jung habt ihr ihm seinen Kühler nicht richtig drauf gemacht
wie wäre es eigendlich rein theoretisch wenn das geschäft -> also ihr, dem kunden sagen würde dass er den kühler runternehmen darf `? bleibt dann die garantie bestehen?
hab das Teil ab- und wieder aufmontiert und jetzt läuft das Ding ca 15° kühler, aber leider hat sich heute scheinbar die Pumpe verabschiedet. Werd dafür mal einen neuen Thread eröffnen *sigh*
