Hallo zusammen.
Bin gerade beim zusammenbauen meiner ersten Wakü.
System besteht aus
Aquacomputer Aquastream XT Ultra
360er Radiator mit 3X PWM Lüfter
250ml AGB
Gekühlt werden soll:
Intel QuadCore I7-920 2,66Ghz
und eine GTX 295 dual PCB
So, nun zu meinen Fragen
Wie oben geschrieben, verwende ich 3x 120er Lüfter, leider hab ich die PWM Variante bestellt und nicht die Standard 3pin Lüfter.
Hab nicht darauf geachtet -.-
bei PWM Lüftern werden ja die 12V per Pulsweitenmodulation getaktet wogegen bei den 3pin Lüftern die Spannung geregelt wird, also sprich 5-12V etc.
Kann ich nun die PWM-Lüfter trotzdem als 3 Pin Lüfter mit der AquaStream XT betreiben ?
Ich hab nun +12V und Masse der 3 Lüfter parallel und das Tachosignal von einem Lüfter abgegriffen und der 4te (PWM) Pin hängt in der Luft.
die Lüfter laufen nun bei ca 8V an und sind bis 12V regelbar (nicht mit der Pumpe getestet sondern mit nem seperatem Netzteil )
Meine Frage nun: kann ich die so an die Pumpe anschliessen, oder bestehen Nachteile darin, PWM Lüfter mit niedriger Spannung zu betreiben ?
Und kann ich via Software festlegen dass die 8V Mindestspannung nicht unterschritten werden ?
Frage 2:
mein AGB hat 3x 1/4" Anschlüsse, für In / Out und Befüllen
Wie soll ich diesen nun verbauen ?
Variante a
Anschlüsse OBEN
der AGB hat bei einem der Anschlüsse innendrin ein kleines Stück Rohr, so ca 4-5cm lang. Meiner Meinung nach sollte dies als Ansaugstutzen dienen, also dieser Anschluss saugseitig an die Pumpe
Bringt dies Nachteile, wenn die Pumpe die Kühlflüssigkeit oben aus dem AGB raussaugen muss oder ist das egal ?
Wenn ich den AGB so verbaue, muss ich den AGB komplett mit Flüssigkeit füllen, da er min zu 3/4 befüllt sein muss damit die Pumpe was bekommt
Variante b
Anschlüsse UNTEN
der Vorteil ist dass die Saugleitung der Pumpe automatisch befüllt wird und der Druck bei der Pumpe ansteht, und sie nicht ansaugen muss
Nachteil, wie soll ich das Teil befüllen geschweige denn entlüften wenn der Füllanschluss unten ist ? Oo
Variante c
Anschlüsse SEITLICH
oder soll ich ihn gar liegend verbauen?
Somit wären Saug-und Druckanschluss unter Wasser, also kein Plätschern etc und eigentlich egal oder ?
und Befüllen sollte auch machbar sein.
Wie würdet ihr diesen AGB verbauen?
Achja, noch eine Frage: kann ich den AGB offen lassen oder besser mit dem beiliegenden Pfropfen nach dem Befüllen und Entlüften wieder abdichten?
Baut sich da nicht ein Druck im System auf, wenn sich das Wasser ausdehnt und die Luft nirgends entweichen kann ?
Das sind so die wichtigsten Fragen bevor ich endgültig mit dem Umbau beginne.
Hoffe ihr könnt mir da ein paar Tips geben und weiterhelfen
Danke schonmal
