Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CoolNix« (14. Februar 2010, 14:02)
Die Frage ist erst mal eine andere, warum kannst du mit 2 Radiatoren nur einen CPU nur so kühlen das dich die Lüfter stören? Kannst du eventuell mal ne Wassertemperatur bestimmen? Generell sollten die beiden Radis auch für die Zukunft genug Leistung zur Verfügung stellen, wenn man bedenkt das ein Großteil der Systeme mit einem 360er gekühlt wird.
mfg b0nezHallo b0nez
Jepp, habe jetztmal das Häkchen angemacht zum ständigen online bleiben.zum Forum: Hast du evtl nicht angestellt, dass du dauerhaft angemeldet sein willst? also cookie setzen oder was auch immer das bewirkt.
Ich habe das Profil aus der AS genommen welches 32°C heißt. Die Einstellungen habe ich dann alle übernommen , nur die der Höchsttemperatur stand auf über 40°C, die habe ich auf 38°C geändert.zum Wasserproblem: bei der Radifläche mit Lüftern würde ich sagen dass das Wasser locker 35° warm werden kann, bevor überhaupt Lüfter anspringen. Aber das musst du für dich selber entscheiden. Der CPU sind solche Temps egal
Du hast also im Office betrieb 28° mit 40% Lüfterleistung auf dem externen Evo240 ? Bei welcher Raumtemperatur ?
Raumtemperatur im Moment 21,7 °C
Was hast du für nen CPUKühler verbaut ?
Watercool HeadKiller 3.0 CU 1366 . Hatte vorher den Cuplex HD , der brachte aber nicht das was der HK 3.0 bringt.
Da du den evo240 ja eh extern verbaut hast, würd ich einfach nen 1080er oder nen Mora an seine Position stellen und den 360er intern beibehalten.
Meiner Meinung nach geht nix über Radiatorfläche Ich betreibe mein System (e8200@3,5ghz + 8800gtx + 2 HDDs) komplet passiv mit 4 360er Evos.
Könnte den 1080 / MoRa auch auf die rechte Gehäusewand schrauben.
Wenn dein Delta CPU/Wassertemperatur zu groß wird, würd ich vllt übe nen anderen Kühler nachdenken, oder mal den HS und den Kühler schleifen, damit der perfekt sitzt.
Habe eigentlich Wassertemperaturen zwischen IDLE 28°C und Vollast Prime95 von unter 34°C bei 100% aller Lüfter (recht laut)
Die idle Temps sind ja eigentlich eigentlich ganz fein. bei last musst halt gucken ob deine Wassertemp zu hoch wird oder das eben dein Kühler auf der CPu einfach nicht mehr abgreifen kann.
Edit meint wenn man nen bissel basteln will, kann man auf den großen Radiatoren anstatt 9 120er Lüfter auch 4 180er Lüfter verbauen... sieht ganz nett aus.
Wollte wenn eh nen Mora 2 pro ohne Lüfterblende haben, weil ich die selber konstruieren wollte
Zitat von »Dino«
...lauter spinner
(wehe, das nimmt jemand in seine sig )
dino
