Die Suche nach einer passenden Blende für den Twinplex Classic und den P55-Chip wurde hier kürzlich ohne konkretes Ergebnis abgebrochen; ich hatte das nur am Rande verfolgt, denn ich hatte ohnehin den blendenlosen Twinplex mit Plexi-Auslegern für eingelötete Halteösen.
Und der lässt sich recht einfach umbauen, aber nicht ohne Bastelei. Die Plexi-Ausleger zeigen beim P35 beide genau in die falsche Richtung. Das zu lösen ist trivial - Deckel ab, umdrehen, wieder drauf. Aber leider ist der Abstand der Halteösen des alten Chipsatzes etwas kleiner als die 75 mm der Löcher für den P55. Also müssen die Plexi-Ausleger mit einem Stück Alublech etwas nach links bzw. rechts verlängert werden, dafür kann man oben und unten ein wenig absägen. das sieht dann so aus:
Ich habe die Bleche mit Epoxi-Kleber aufgeklebt, ein 2,5mm-Loch durchgebohrt und die Bleche mit einer M2,5-Schraube zusätzlich gesichert. Von unten sollte man nicht allzu genau hinsehen:
Die Schlitze hatte ich auch mit Epoxi ausgefüllt, damit beim Bohren der 3mm-Löcher für die Befestigungsschrauben im 75mm-Abstand an dieser Stelle nichts einreißt. Hat leider nicht ganz gereicht, ein Flügel hat sich beim Bohren selbst gestutzt. Schade, aber es hält trotzdem:
Najaaaa, ich weiß, das wäre auch so gegangen, dass der Kühler auch gerade sitzt. Mit Langlöchern auch nachträglich - aber in meinen Rechner schaut eh niemand 'rein, also bleibt's so.
