Du kannst dir Sorgen machen, wenn dein System randvoll ist, aber doch bitte nicht, weil Luft, die dort hin gehört im Agb ist.
Wenn das so wäre hättest du wirklich einen super Trick auf Lager oder einfach was falsch in deiner Kühlung gebaut. Wäre der aufbau so wie du schreibst, könnte der Agb noch bis zur Mitte voll sein und die Pumpe würde kein Wasser mehr bekommen. Daher ist, wenn dann alles richtig ist, der tiefste Punkt im Agb der Ausgang und der Höchste der Eingang.
[ ] Du hast meine Frage verstanden? Mein Problem ist NICHT, das da Luft ist, sondern das es (schau Dir die Bilder an) seit mindestens 3 Wochen kontinuierlich mehr Luft wird. Und das, obwohl alle Schrauben, muffen, Radiatoren und Schläuche furztrocken sind. Entstanden ist das scheinbar durch das Problem, dass das Aquadrive ganz offensichtlich so konstruiert ist, dass die Luft bei abgeschalteter Pumpe irgendwohin nach oben entschwindet (und daduch der Füllstand wieder mit max angegeben wird). Ja wohin eigentlich, wenn die beiden Anschlüsse am UNTEREN Ende des Aquadrive liegen?
Zum Thema AGB:
1) Seltsam, der Eingang des Aquadrive liegt ziemlich sicher NICHT oben. OK, der Ausgang liegt nicht in der Mitte sondern ebenfalls unten.
2) Bei der AGB-o-Matik liegt der Ausgang (aus dem AGB in die Pumpe) in der Mitte, weil der direkt auf die Pumpe gesteckt wird. Jedenfalls nicht unten. Einigen wir uns darauf - es gibt verschiedene Konstruktionen.
Kern meiner Aussage - und von Dir im Grunde ignoriert - ist: Die Luft sammelt sich im AGB und kann konstruktionsbedingt nicht in das Kühlsystem zurück. Und das AUCH, wenn der AGB NICHT der höchste Punkt des Systems ist. Laut den Aussagen oben wandert die Luft im Aquadrive aber bei stillstehender Pumpe aus dem AGB irgendwo anders hin und ich frage mich, wie sinnhaft das denn tatsächlich sein kann. Dann kann ich mir ein Schauglas auch gleich schenken, weil das ja je nach Laune einfach irgendwas anzeigt...
