ich habe hier einen Intel Core i7-960 (Nenntakt: 3.2 GHz) mit ebendiesen 3.2GHz laufen.
Unter Linux sehe ich nun im Monitoring eine Core-Temperatur von
37°C, 40°C, 39°C und 46°C. Der Rechner ist aber (abgesehen von den normalen OS-Tasks) bei ca. 0% CPU-Last.
Wasser liegt bei 30°, Raumtemp bei ca. 25/26°.
OK, danke. Ich war mir nicht sicher, weil ich in anderen Foren teilweise idle-temps von ca. 29° und Wasser nur knapp über Raumtemperatur gesehen hatte. Lasttemperaturen lagen dort bei knapp über 50° und die liegen bei mir (distributed.net nach einer Stunde) bei Mitte-60. Und weil ich annehme, dass sich eine suboptimale Kühlung unter Last gleich doppelt in hohen Temperaturen auswirkt, wollte ich doch nochmal fragen.
Ich habe wie oben zu sehen immer zwei Kerne, die relativ kühl sind (36 - 37 Grad) und zwei, die ca. 5-6 Grad wärmer sind (40 - 43 Grad).Ein Kollege nutzt einen i7-920 und bei dem liegen die Temperaturen in der Regel bis auf 1-2 Grad beieinander. Konstruktionsseitig dürften sich die CPUS eigentlich nicht unterscheiden.
Haben andere hier mit dem i7-960 einen ähnlichen Effekt? Oder muss ich nochmal über die Kontrolle des CPU-Kühlers oder der WLP nachdenken? Das wäre ein wenig umständlich :-(
Unter Last (je nach Auslastungszustand) erhöht sich die Differenz schonmal auf 7-8 Grad.
Also ich würde sagen die Differenz liegt eher an den internen Sensoren der CPU und nicht an
der Kühlermontage.
Ich selber habe zwar keinen i7, aber bei menem Core2 Quad 9400 weichen die Kerne auch ab.
Zwei sind identisch einer nen Grad wärmer und der 4. 10 Grad unter den anderen...
Bei einem Freund der die gleiche CPU wie ich hat liegen jeweils 2 bei gleicher Temp mit 2 Grad Unterschied
zu den anderen beiden Kernen.
Ich würde behaupten das ist ok so und nicht zu ändern, korrigiert mich wenn ich falsch liege...
same here:
kein Stress (oder "passt scho" wie sie hier sagen)
