Sie sind nicht angemeldet.
Im Grunde ja, aber:Sind die Temperaturen ok?
(Ps: man kan über treiben)
2 Liter sind aber auch nicht unbedingt viel, zumindest wenn man nen großen Kreislauf hat.Spätestens wenn 2 Liter drin sind mach ich mir aber wirklich Sorgen ;-)
Dir ist aber schon klar, dass ich die 2 Liter auf meine konkrete Installation bezogen habe, in der nun mal kein 1080er und auch kein 1 Liter fassender AGB dirn sind? ,-)2 Liter sind aber auch nicht unbedingt viel, zumindest wenn man nen großen Kreislauf hat.Spätestens wenn 2 Liter drin sind mach ich mir aber wirklich Sorgen ;-)
Ich z.B. hab sämtliche Bauteile wassergekühlt (seit neustem auch den RAM) und hab nen Airplex evo 1080 drin.
Gesamt kippe ich ziemlich genau 1,9 Liter in mein System.
Irgendwo hab ich auch schonmal nen AGB gesehen für 2 Laing Pumpen, welcher alleine schon 1 Liter Volumen hatte
Hast Du nen Tip, wie ich das dann untersuchen soll? Wie Du schon sagst: weder bei Prüfung von Hand noch bei Verwendung von Tempos ist was zu finden. Ich bin weitestgehend ratlos.Wenn du noch mal nachfüllen musst, dann kontrollier den Kreislauf noch mal bevor du was rein schüttest.
Das Problem ist Leckagen die man mit dem blosen Auge nicht erkennt, sichtbar zu machen.
Solch kleine Mengen hinterlassen auf Tempos oder Löschpapier meist keine Spuren.
Äh... naja... AGB "Leergenuckelt" heisst ja nix anderes, als das er sich mit Luft gefüllt hat. Woher die nun kommt ist die Frage. Ich kann mir langsam nicht mehr vorstellen, dass das alles "ausgasungen" aus dem Kühlmittel sein sollen. Wobei das Aquadrive ja nun auch wieder ein eher überschaubares Volumen hat, wodurch sich relativ wenig Luft durch einen starken Niveauabfall bemerkbar machen müsste.Sollte was undicht sein, wovon ich aber bei deiner Beschreibung auch nicht wirklich ausgehe, hättest du im Umkehrschluss auch immer wieder Luft in deiner Kühlung.
Dazu läst du nur die Pumpe laufen, Rechner und Lüfter aus. Mit einem Fön bearbeitest du vorsichtig einen Radiator, dass sich das Wasser im Kreislauf erwärmt. Dabei konntrollierst du die Anschlüsse und Verbindungen mit Löschpapier, ob diese dicht sind.
