Die Sockelbackplate würde ich dranlassen, der CPU-Sockel kann sonst beschädigt werden wenn etwas Kraft (seitlich) drauf kommt.
Bei der CPU0 kannst du den Kühler so montieren wie es in der Anleitung steht. Bei der CPU1 würd ich das lassen, das Mainboard biegt sich in meinen Augen zu stark durch. Ich habe der Backplate des Kryos die Langlöcher zur Befestigung mit einem 90° Fräser nachbearbeitet und Senkschrauben verwendet. Alternativ kannst du auch die Backplate mit Isolierband abkleben und die Gummimatte weglassen, das passt auch einigermassen.
Wenn du eine professionelle Lösung willst kannst du dir bei Mountainmods ein passendes Mainboardtray fürs SR-2 kaufen, je nach Gehäuse passt die auch rein und hinter den CPU-Sockeln sind Aussparungen die genug gross sein sollten um die Kühler mit Backplate montieren zu können.
