Vielen Dank für eure Antworten.
Nun läuft alles. Es lag offensichtlich an der DP Ultra Flüssigkeit.
Langfassung:
Zum WE kam das aquaduct zurück. Laut dem beiliegenden Schreiben hat das aquaduct bei Aqua Computer sofort funktioniert. Es konnte also kein Fehler festgestellt werden.
Mit diesem Wissen habe ich das aquaduct wieder befüllt und per Schlauchbrücke kurzgeschlossen. Lief. Doch soweit war ich ja schon einmal
Ich sollte an der Stelle erwähnen, dass ich hier zum testen einfache destilliertes Wasser aus der Apotheke verwende, ohne jegliche Zusätze - doch dazu später mehr.
Nachdem das aquaduct wieder 1h gelaufen war, habe ich es entleert und neu mit der DP Ultra Flüssigkeit befüllt und letztendlich am Kreislauf angeschlossen. Und was passiert? Nichts... aquaduct "pumpt" plötzlich schon wieder nicht. Im Gegensatz zur letzten Woche habe ich aber zwischenzeitlich auf durchsichtige Schläuche gewechselt und stellte fest, dass diese voller Schaum waren. Daraufhin spülte ich alles mit destilliertem Wasser und siehe da, dass aquaduct "pumpte" wieder ;-)
Ich habe dann nochmals auf die DP Ultra Flüssigkeit gewechselt, habe aber nun das System ~1 Tag stehen gelassen, damit sich der Schaum auflöst. Nun pumpt das aquaduct auch mit DP Ultra. Zwischenzeitlich sah es mal so aus:
Nun ist aber jeglicher Schaum aufgelöst...
Fazit:
DP Ultra kann sehr stark schäumen. Steht die Pumpe unter Schaum, arbeitet sie nicht ;-)
