Kein Problem dafür ist das forum ja da.
Also zu durchflussmesser und Temperatursensor:
Da musst du dir keine sorgen machen dass es nicht mehr fuer die Luefter reicht, der Durchflussmesser und tempsensor wird an einen Eingang angeschlosse, nicht an einen Ausgang.
es reicht auf jeden fall
Theoretisch kannst du mit dem multiswitch deine lüfter regeln, macht aber wenig sinn wen du immer von hand nachregeln musst, auserdem ist der multiswitch eigentlich eher fuer katoden bzw lichteffekte gedacht.
Meines Wissens nach hat er keinerlei Eingaenge um durchflussmesser und tempsensor anzuschliessen.
Wen du katoden hast die du regeln willst schliess die daran an.
Beim Aquero kannst du unter anderem
1. notabschalten wen der durchflussmesser einen bestimmten wert unterschreitet bzw akustisch und optisch signale geben
2. lüfter nach wassertemperatur regeln
fuer die notabschaltung brauchst du aber noch ein extra kabel.
Mach es wie palme|kex das vorgeschlagen hat,
lüfter bündeln zu jeweils 3 und dann an 3 lüfterausgänge vom Aquero anschliessen.
Zum bündeln nimmst du y-kabel.
Zur besseren kühlung des Aqueros einfach den passiv kühlkörper mitkaufen und montieren.
Tempsensor und durchflussmesser ans aquero anschliessen, aquero via usb ans board und schon kannst du dann über die aquasuite deine 9 lüfter nach der temperatur des sensors regeln lassen.
Die Pumpe kannst du entweder auch ans Aquero anschliessen oder eben direkt ans board, ich würde die aber an den Aquero anbinden.
