• 16.04.2024, 14:47
Aquastream - Interner Wassertemperatur-Sensor
Mittwoch, 25. Mai 2011, 22:36
nachdem ich von den Standart auf die Ultra upgegradet hab, habe ich ein kleines Problem mit der angezeigten Temperatur.
Die Wassertemperatur der Pumpe ist ca 9°C höher, als zu einen anderen Temperatursensor.
Nahc etwas Goggeln habe ich herausgefunden, dass anscheinend mehrere Leute vor dem selbigen Problem stehen, bzw. der Sensorr ab Werk nicht richtig kalibriert ist (schwach!) :thumbdown:
Werde dann den Sensor manuell anpassen, da der Unterschied doch etwas heftig ist.
Wie sieht es mit den Temperatursensor der Pumpenelektronik aus...? SInd die auch falsch eingestellt? Und wo kann man richtig messen, dass man diesen Sensor auch kalibriert bekommt?
W!ldsau
Mittwoch, 25. Mai 2011, 23:01
Der muss nur auswerten können "gut" oder "schlecht" als user ist die 100% genaue Temperatur eigentlich egal.
Aber der Sensor ist recht genau.
Deshalb kann man den Sensor ja auch einstellen, die Abweichung ist je nach umgebung mal mehr mal weniger. Das ist sehr individuell.
Kein Sesor ist zu 100% genau.
Donnerstag, 26. Mai 2011, 10:55
Also meiner hat einen unterschied von 0,8 - 1,2 Grad zu anderen tempsensoren im Kreislauf.
Da die anderen sensoren auch jeweils unterschiedliche werte anzeigen ist und keiner der sensoren geeicht ist wuerde ich das durchaus als mehr als ok bezeichnen.
Stell den manuell nach und gut. ( termometer in agb)
