• 30.05.2024, 18:34
aquaduct schäumt und macht komischen ton da bei ???
Samstag, 16. Juli 2011, 09:16
Hallo habe ab und an mal das mein aquaduct mal schäumt und nen ton von sich gibt, schätze mal das der ton von der pumpe kommt ist dann nach 10 bis 15min weg allso was ist das oder was kann das sein kennt das einer ? danke euch schon mal :)
Samstag, 16. Juli 2011, 09:39
Das klingt als würd die Pumpe Luft ziehen.
Genug Wasser im AGB?
Samstag, 16. Juli 2011, 10:09
nee sehe grade es muß was rein die schwarze kugel ist hängen geblieben.und das mit den schäumen ist aber nicht da von oder ? weill du wennig wasser fehlt ?
Samstag, 16. Juli 2011, 12:25
wenn du nicht grad spülmittel in deine wakü gekippt hast, kommt das schäumen sehr wahrscheinlich weil die pumpe luft zieht und wasser im kreislauf fehlt, bzw. die pumpe nicht an das wasser im kreislauf kommt, weil sie nicht selbstsaugend ist.
Samstag, 16. Juli 2011, 12:35
hehe nix spülmittel nee habe jetz nachgefüllt und ist wieder alles ok. habe das nur nicht gesehn das was fehlt weill die schwarze kugel ist hängen geblieben muste ich eben runter klopfen die kugel
