Kurz vor dem ersten April haben wir hier noch zwei kleine Produkte anzulündigen.
Als erstes einen kleinen Adapter, der es ermöglicht extrem kostengünstig einen großen Ausgleichsbehälter aus einer PET-Flasche zu machen. Damit wird der Wunsch einiger Kunden entsprochen, die viel AB-Volumen für lange Wartungszyklen zum kleine Preis wünschen. Es kann fast jede PET-Flasche mit Normgewinde in den Größen 0,33 bis 2l verwendet werden. Der Adapter ist aus Delrin gefertigt und besitzt G1/4" Anschlüsse. Im Zulauf ist ein Plexilgasrohr verbaut, dass für eine sehr gute Entlüftung sorgt. Die Abdichtung zur Flasche erfolgt per O-Ring.
Zudem haben wir direkt eine blaue LED-Beleuchtung integriert. Für den Adapter gibt es zudem zwei Montageblenden: Eine zur Montage im Deckel des PCs und ein Winkel zur Montage hinter dem Rechner an 80mm Lüftteröffnungen.
Um den AB zu befüllen muss der Schlauch so lang gelassen werden, dass der Adapter gelöst werden kann und zum Wechsel/Befüllen der Flasche gedreht werden kann. Hierzu sind in den Blende G1/4" Muttern fest eingenietet um diesen Vorgang zu erleichtern. Zudem ist je nach Größe der Flasche das Nachfüllen auch nur jährlich oder in noch längeren Zeiträumen nötig.
Der Adapter ist ab kommender Woche für 19,99€ lieferbar. Im Lieferumfang ist die Beleuchtung enthalten. Die Einbaublende für den Deckel ist für 4,99€, der Winkel 6,99€ lieferbar.
Der Adapter in der Grundversion (Flaschenseite)
(Anschlusseite)
Montiert auf der Einbaublende. Diese kann z.B. auf dem PC verbaut werden.
Einbauwinkel zur Montage an 80mm Lüfterschrauben.
Mit einer 1l PET Flasche (Mineralwasser
) - Ja es gibt schönere Flaschen am Markt, diese war gerade greifbar.
Flasche bei Nacht
Es gibt zum Start nur blau als Farbe, die LED kann nicht gewechselt werden, da vergossen.
Ebenfalls neu ist ein Temperatursensor für die Montage an Komponenten mit G1/4" Gewinde. Dieser wird direkt in den entsprechenden Anschluss geschraubt und bietet selbst wieder die Möglichkeit einen G1/4" Anschluss einzuschrauben.
Das Sensorgehäuse ist aus Messing, vernickelt gefertigt, die Isolation aus Delrin. Der Sensor ist ab sofort für 8,99€ lieferbar und natürlich kompatibel zum aquaero.
