• 28.04.2024, 13:44
Re: p4NW @ ??? - Was "vertragen" Eure CPUs?
Mittwoch, 14. August 2002, 13:31
@ TurricanM3
Wieso ist denn das Asus P4T533 schlecht? ???
(Ganz ehrlich ohne scheiss, ich hab das Ding nicht, beschreib mal was da scheisse dran ist!)
Wollt mir das Ding sogar kaufen........
greetz 8)
Mittwoch, 14. August 2002, 14:24
So hab jetzt mein CPU+Ram+Mobo bekommen, man sind die schnell von Minfactory - Samstag bestellt und heute bekommen ;D.
Der P4 ist ja winzig ;D im Gegensatz zum AMD und den Boxed Kühler ;D.
Soll ich Wärmeleitpaste auftragen oder braucht man das nicht?
Wer mir warscheinlich noch den Chiftec Bigtower holen.
Ich glaub mit meiner IBM IC-Serien 60 GB gehts zu ende. Da ich jetzt formatiere muss ich Platz machen und da hab die 2te CD vom Kino Rip und Episode 2 noch gefunden (hab ich da drauf seit die drausen ist) und die ist extrem beschädigt, lauter Grünstreifen/pixel. Kann aber auch daher kommen das auf der Platte ständig (pro Tag 5 GB verarbeitet werden) und die noch nie defragmentiert wurde, aber egal ich habs ja noch auf CD.
Intel P4 2,26@2,55 Boxed Kühler, 512 MB DDR PC333@300 Samsung, Gigabyte GA8-IEXP, ATI Radeon 9000Pro (von GB), 40 GB Maxtor, 60 GB IBM (seit Mai 2002 und lebt immer noch!), Hauppauge WinTV Nexus, NEC 16x48x, Yamaha F1, Creative Soundblaster 1024, DSL OnBoard LAN, 19" IIyama HM903DT, Chieftec 901
Mittwoch, 14. August 2002, 17:52
ja mach das schwarze zeug runter und mach gescheite wärmeleitpaste drauf, die vom boxedkühler taugt nix.
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
Mittwoch, 14. August 2002, 18:45
*Heul*
Und wer bezahlt mir nen P4 2.26?
Ich hab meinen TB1400 immerhin auf 1700 und das noch mit Luft! Jetzt kommt ne Wakü, dann mach ich euch Inteln aber BEINE ;). Wer ein gutes Angebit weiss, wäre nett wenn ihr es mir schreibt.
MfG Sir_Flauschi28
PS: RD gewinnt
Mittwoch, 14. August 2002, 21:10
@silverblue51
schau mal auf Seite 6 des Threads meine Statemant "Eine kleine Warnung vor dem P4T533", kauf es dir ruhig, es gibt ca. 2 von 30 Leuten bei denen es läuft (und dann meist untertaktet FSB >130).
Ich hatte jetzt 4x 2.26b hier.
Ergebnis (mit Swiftech MCX478 und Enermax drehzahl @3000U/Min):
1. @2.83GHz mit nur 1.63V (2.94GHz war Ende, wurde mit Luftkühlung viel zu heiß)
2. @2.83GHz mit 1.66V (auch bei ca. 2.92GHz Ende, zu heiß)
3. @2.83GHz mit 1.65V (auch bei ca. 2.9GHz Ende da zu heiß)
4. @2.67GHz mit 1.75V (ab 2.8GHz Bildschirm schwarz, war ein altes Model von einem Freund)
Ich denke 3GHz mit Luftkühlung sind so gut wie unmöglich, oder man muss wirklich Glück haben und einen 7000U/Min Lüfter inkl. ALPHA8942 benutzen.
Ich habe den Proz Nr.2 behalten und werden den mal mit EVO testen, wenn er denn mal kommt (angeblich diese Woche... :-*)
Mittwoch, 14. August 2002, 21:17
ach so, noch was:
mein alter 1.6@2.8 war einige Prozent schneller als der 2.26B @ 2.83GHz.
Ich denke der 2.26b wird erst frühestens ab 2.9GHz dem 1.6er@2.8 Paroli bieten können, wenn überhaupt.
Vielleicht teste ich das mal...
Mittwoch, 14. August 2002, 22:03
@TurricanM3:
Woher weis ich wieviel der Strom der übertaktet Prozessor braucht. durch testen oder kann man das irgendwie ermittlen?
2. Frage: Du hast ja gesagt ich sollte mal die Nummer des P4 hier her schreiben. Du könntest dann herausfinden ob er neu oder alt ist. Hab ihn heut bekommen werd aber gleich formatieren und umbauen. Den P4 einfach ohne Schutz an den Zähnen an in so ein Blastikteil einzulegen find ich aber schon etwas komisch der kann doch da durch z.B. hin und herwerfen des Paketes bei der Post beschädigt werden.
Ach ja im Packet von mindfactory waren lauter so weise Plasikteile zum Schutz, welche aber nach Mais/Popcorn richen. Kann man die essen? Hab da mal im Fernsehn was darüber gesehn das die so was machen wollten.
Mittwoch, 14. August 2002, 22:13
Jetzt hab ich doch glatt die Daten vergesen ;D
Kann das leider in der Verpackung nicht lesen.
Aber scheiße ist ein alter :'( auf der Verpackung steht 08/01/02 oder wart mal ein ganz neuer. Is wie bei meiner Uhr bei den Amis ist das ja anderst rum (Tag und Monat mein ich). Also heißts ersten August, sag jetzt bitte das dass stimmt ;D.
Version: A89084-001
MM: 845245
Prod.Code: BX80532PE2266DSL683 (die 2266 sind wohl die Mhz aber den Rest weis ich nett)
Das stand außen auf der Verpackung.
Mittwoch, 14. August 2002, 23:00
ein SL683 -> Malaysia.
@turrican: der 2.26@2.9GHz mit Cuplex und 2x12cm@12V kam unter Seti@Home auf ca 50°C. (bei warmen Raumtemps von >25°C)
1.Shuttle SS51G Barebone l 2.26GHz@2.26GHzl 256 MB PC400 Samsung l PNY GF4 4200 l IBM 307045 l AC-Set mit 1048 l 2.Asus P3C-E (i820) l Tuleron 1000Al 256 MB PC800-45 Samsung l Elsa Erazor II l Maxtor 6.5 GB l CuPlex 1.2 auf UpgradeWare-Adapter@Asus Slot1 Converter+1048 + HT Single@2!!!x12@5V
Mittwoch, 14. August 2002, 23:19
@Future_Max
Ich habe zwei von genau den gleichen CPUs!
Ich schätze deiner wird für 2.83GHz (166FSB) ca. 1.66V benötigen, auf 3GHz wirst du ihn wohl nicht kriegen.
Poste unbedingt mal deine Ergebnisse und teste die CPU auf jeden Fall mit:
http://mitglied.lycos.de/turricanm3/BURNP6.EXE
Wie gesagt, wenn es sich schließt oder der Rechner einfriert ist es nicht stabil, schau mal auf die Temps!
Kannst parallel auch noch Prime95 laufen lassen, der 3DMark2001 reagiert ziemlich empfindlich auf unstabilen Hauptspeicher.
Mittwoch, 14. August 2002, 23:30
@marumpel
Seti hat nichts mit "wirklicher" Volllast zu tun, nimm mal BurnCPU, das heizt der CPU wesentlich mehr ein. ;)
s ist mRe: p4NW @ ??? - Was "vertragen" Eure CPUs?
Donnerstag, 15. August 2002, 00:36
@Turrican: Willst du eine der Beiden noch ürbigen guten P4 2,26'er verkaufen? Hätte Interesse! Ich meine Nummer 1 und 3.
Kannst du mir mal bitte die Mods, die du an deinem Abit TH7II vorgenommen hast schicken. (Links, Bilder etc) und benutzt du den wired trick? es bewrikt, dass die cpu noch vor der bios Initialisierung mehr V bekommt, korrekt? Ist das TH7II Raid baugleich zum TH7II (ok, außer RAID ;)), oder schon etwas neuer? Ich werde wohl doch auf das Abit umsteigen --> höherer FSB möglich.
/edit: Was ist mit deinem "alten" P4 1,6??? Willst du den evtl verkaufen? Auf wieviel Volt lief der? Wie lange. Entschuldige die vielen Fragen. :-*
Donnerstag, 15. August 2002, 01:46
die sind schon weg!
Nr.1 habe ich heute versendet, für Nr.3 warte ich nur noch aufs Geld... :-/
Nr.4 habe ich eingeschickt, den kriege ich gegen einen neuen getauscht ;)
Mein 1.6er ist auch schon weg (lief auf 2.8 @1.84V) :-/
Ja, das RAID ist absolut baugleich, nur eben RAID ;D, den WIRE-Trick habe ich gemacht, ja.
Werde morgen den undervoltage MOD machen, hier ein Pic:
Wenn du es so machst kannst du von 2.30V - 2.80V stufenlos einstellen... (R9 musst du rauslöten!)
Ist aber nur empfehlenswert wenn du deine CPU total "ausquetschen" willst, oder PC1066er undervolten willst/musst ;)
Die VCore kannst du auch mittels Poti (Trimm-Poti mit 20KOhm) stufenlos einstellen, aber das ist nicht zwingend notwendig (kannst dann in Windows stufenlos justieren, und mit SoftFSB den Takt anheben, alles ohne ins Bios zu müssen ;)):
Wenn du exakt die VCore haben willst die auch im Bios eingestellt wurde, dann musst du PIN7 vom Taktgeber an Masse löten:
hier siehst du PIN7 vom Taktgeber,
den musst du nur an Masse löten, das Loch für die Schraubmontage ist gut dafür geeignet.
Noch Fragen? ;)
Donnerstag, 15. August 2002, 10:11
Ja, wo bekomme ich einen 2,26'er und das Abit möglichst Arsch günstig her? ;D
Die Mods sollten kein Problem sein. Warum hat dein 20 K Wendeltrimmer zwei Schrauben?
Donnerstag, 15. August 2002, 11:36
das ist nicht mein Poti, deswegen kann ich es dir nicht beantworten.
Willst du wirklich alle MODs machen?
Man brauch eigentlich zumindest die letzten zwei nicht wirklich...
Einzig die richtige RAMBUS Spannung ist wichtig fürs overclocking, aber sonst?
Donnerstag, 15. August 2002, 12:43
- wired mod evtl.
- rambus auf jeden Fall.
- Pin 7 an Masse denke ich schon(dann habe ich wenigstens immer 1,75 (z.B)!
Die 20k Trimmpoti Geschichte lasse ich wohl weg.
Foofel
Donnerstag, 15. August 2002, 14:40
@TurricanM3
Hast du so eine Anleitung auch für das ASUS p4t533-c? weil ich ja nur bis 150mhz fsb einstellen kann.
Donnerstag, 15. August 2002, 20:14
So bin wieder da, der 2,26er ist jetzt eingebaut ;D. Hatte erst XP drauf aber das hat total gesponnen (das XP mit der FCKW Serial), meine Maus ging nicht richtig, Datein durch ziehen verschieben ging (keine Ahnung warum), hing ständig,.... ich hatte das XP auf meinem 800er schon mal drauf da gings relativ gut stürzte aber ab und zu ab.
Egal jetzt ist 2000 drauf und alles läufte einfach super ;D, ich hab bei meiner WinTV Nexus keine Deinterlacestreifen mehr (und das ohne Deinterlacepatch) und ich dachte das liegt an der Grafikkarte und gab Nvidia die schuld aber trotzdem ist meine nächste ne ATI.
Übertaktet hab ich noch nett. Für was ist eigentlich der 12 Volt Anschluss mit den 4 Pins? Und ist es normal das der P4 40-50 Grad hat (Normal - auf Volllast liefer noch nicht) bei 3300 U/Min. Der Boxed Kühler ist ja ech leiste und das Blacknoise Netzteil erstrecht (war sein 80€ wert). Dummerweise haste es bei mir nicht richtig, jetzt hängts nur an einer Schraube ;D, das Motherboard ist 1/3 größer als mein altes und ich bekams nur mit Müh und Not rein aber geht ;D.
OpteronDeluxe
Donnerstag, 15. August 2002, 22:42
Entschuldige falls die Frage schon mal im Thread kam aber hatte keine Lust nachzulesen. Ist es so das man nicht alle 2,26 NW CPU's auf 3GHz jagen kann? Und wie siehts mit den Neuen aus, die sollen ja laut Hardtecs4u ab 30 August gefertigt werden. Dort sollen alle Fehler des alten NW ausgemerzt werden, die Vcore Spannung angehoben werden und besser zu übertakten sein. Hat der wer Infos zu? Ach ja Mindfactory scheint ja echt immer die aktuellsten Versionen zu haben meine Fresse...
Greetz
OpteronDeluxe
EDIT: Jaja die Rechtschreibung...
Freitag, 16. August 2002, 04:42
SO... habe mir heute das P4B533-E besorgt... Mal schauen wie weit ich den P42.26B bekomme... ;D
Ist leider einer aus Costa Rica... Aber ich kann mir nicht vorstellen das das ein Nachteil gegenüber einem Malayen sein soll... Schließlich gibt es bei allen Prozessoren Fertigungstoleranzen. Entweder man hat Glück oder Pech ! 8)
I´m not a F R E A K ! ;D Shuttle SB51G - AirCooled - no place for water :/
