• 26.04.2024, 07:12
Stecker bei 3-Pin Lüfteranschluss entfernen
Samstag, 2. April 2005, 13:35
weiß jemand wie ich bei einem Lüfter mit 3-Pin Anschluss den Stecker abmachen kann um dann das Kabel mit einem Flexschlauch überziehen kann?
Der Stecker sollte sich natürlich danach auch wieder dran machen lassen.
Thorsten
Re: Stecker bei 3-Pin Lüfteranschluss entfernen
Samstag, 2. April 2005, 13:41
wenn du dir den stecker anguckste müsstest du 3 löcher sehen in dennen was metallishces is!da drückste mit irgend was druf und ziehst dabei am kabel!dann sollten die raus gehen
Samstag, 2. April 2005, 13:56
ok, raus habe ich sie bekommen.
nur wenn ich sie wieder reinstecke, dann kann ich sie auch ganz leicht am kabel wieder raus ziehen, bzw. je nachdem wenn etwas spannung an den kabeln ist gehen sie von alleine wieder raus.
Samstag, 2. April 2005, 14:12
Du musst vor dem reinstecken die Häkchen, die du runtergedrückt hast wieder hochbiegen. Dann sollten die Kabel eigentlich 'einrasten'.
Samstag, 2. April 2005, 15:29
hab ich wieder hochgebogen.
ein kabel lies sich wunderbar beim ersten mal wieder einrasten, die anderen beiden sind nun abgerochen.
