ich habe seit gut 3 Jahren eine Aquastream XT in meinem System laufen. Da ich k.a habe wie lange so eine Pumpe denn hält habe ich mittlerweile so meine Bedenken was wohl passiert falls das Teil mal ausfällt. Klar sobald die CPU zu heiss wird sollte das System sich ja von allein abschalten. Allerdings denke ich das die Grafikkarte wohl schneller heiss werden würde wie der Prozessor und damit evlt kaputt gehen könnte. Ich habe die Aquastream zwar per Kabel mit dem CPU-Lüfter verbunden allerdings bietet mein Board, ASUS X79 PRO, in dem fall keine Notabschaltung im Bios.
Darum wollte ich mal fragen ob jemand evlt einen Tip für mich hat mich welchem Programm man einen Shutdown des Systems erzwingen kann falls die Pumpe mal ausfällt und somit kein Signal mehr von sich gibt.
Ein Arbeitskollege meinte die Aquasuite 2014 würde so eine Funktion bieten. Nur hab ich diese bisher nicht gefunden.
Sicherlich kann man alles automatisch regeln, aber meiner Erfahrung nach reicht die automatische BIOS gesteuerte Abschaltung aus.
2 Pumpenausfälle in den letzten 4 Jahren
Ja schon. Natürlich könnte ich mich aufs Bios verlassen. Aber ein Tool das, sobald von der Pumpe kein Signal mehr kommt, das System runterfährt wäre mir halt am liebsten. Weiß denn niemand so ein Programm weil Google gibt leider hinsichtlich der Sache nicht viel her.
Hole Dir ein Aquaero, ein Durchflusssensor und ein ATX Break Kabel.
Wenn der Durchfluss unter einen eingestellten Wert fällt, oder ganz auf 0 bei Pumpenausfall, dann unterbricht das Aquaero über das relais und des ATX Break Steckers die Stromzufuhr.
Bei einem stehen bleibenden CPU Luftkühler fährt ja auch nicht sofort das System runter?! Erst wenn was zu heiß wird, oder irre ich mich?
Ich glaube ganz ehrlich, dass eine Aquastream-Pumpe als allerletzte Komponente in deinem System ausfällt. Ich hatte in 5 Jahren genau Null Ausfälle, und davor jahrelang mit der alten Eheim genau so wenige... Und zur Not schaltet das BIOS ab. Die Chance, dass die Grafikkarte dann schon gebraten ist, halte ich für sehr gering.
Verkaufe meinen guten alten WaKü-PC in Einzelteilen auf Ebay
Okay wenn ihr wirklich meint das es im Falle eines Ausfalls so unproblematisch ist dann lass ich es mal drauf beruhen. Weil mit ATX-Break und so ist mir jetzt doch bißchen was viel Aufwand.
Danke schön für die Guten Ratschläge
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Huutschii« (3. August 2014, 02:46)
Also ich würde mir über die Pumpe auch die wenigsten Sorgen machen. Ich hatte die Eheim-Pumpen (ja das sind welche) fast zehn Jahre im Einsatz ohne dass mir einmal eine ausgefallen wäre. Seit sie die neuen Wellen und Lager haben braucht man selbst die nicht mehr zu wechseln. Meine DDC macht's jetzt auch schon so fünf Jährchen ohne eine einzige Störung. Trotzdem ist mein AE5 drauf gedrillt, den Powerknopf zu drücken wenn der Durchfluss auf null gehen sollte, nur zur Sicherheit. Hab ihn aber am Powerbutton, nicht am ATX-ON. Das is mir bei meinen Daten zu heikel. Keine Bange, das Wasser plus der Kühler haben genug Wärmekapazität dass der Rechner noch locker runterfahren kann, auch bei stehender Pumpe. Ich hab sogar mal bei laufendem System meine Pumpe gewechselt...
Hier geht's zum RGBAmp
Bei mir läuft eine Eheim 1250 im Server 24/7 und ohne Ausfälle seit 1999,im
Gamingrechner eine Aquastream seit 2008.
Es ist mir schon einiges ausgefallen,aber die Pumpe noch nie.
Saying that Java is nice because it works on all OS's is like
saying that anal sex is nice because it works on all genders.
