Sie sind nicht angemeldet.
Sinn ?
Und wie willst du die Pumpe nachlaufen lassen wenn das NT aus ist ?
Wer es nicht glaubt aber selbst Netzteil Hersteller wie Enermax haben bei ihren Lüfter schon einen Nachlauf drin, sprich sobald der PC ausgeht läuft der Netzteil Lüfter noch 1-2 minuten, sodass die Bauteile durch die schnelle Wärmeabkühlung geschont werden und länger halten würden so denk ich wars auch von Mac_ gedacht.
Das kann ich dir sagen.. Die Bauteile eines PC sind nicht gerade unbelastet. Daher auch der Sinneswandel von Enermax. Im Model Enermax Revolution + haben Sie dieses Feature verbaut und man muss sagen es funktioniert. Ich selbst besitze eines dieser Netzteile mit 1250 watt.
Und wenn das alles gar keinen Sinn macht, warum implementieren es dann nach und nach alle Hersteller von High End Netzteilen?
Mac_
Blödsinn, alles was Ihr mit einer Wasserkühlung kühlt benötigt keinen nachlauf oder eine Kühlung wenn der Strom aus ist.Das kann ich dir sagen.. Die Bauteile eines PC sind nicht gerade unbelastet. Daher auch der Sinneswandel von Enermax. Im Model Enermax Revolution + haben Sie dieses Feature verbaut und man muss sagen es funktioniert. Ich selbst besitze eines dieser Netzteile mit 1250 watt.
Die Bauteile werden durch diesen Kühlmechanismus geschont und die langlebigkeit dadurch verlängert.
Gruß Dany
Wenn eine CPU, GPU, Speicher keinen strom mehr hat, dann ist die Tempertur in wenigen Sekunden auf Umgebungstemperatur. Da ist einfach nichts mehr zu kühlen.
Ok,.. ich wolle es erst noch hinschreiben, dache es wäre aber logisch.Dann ist es also auch Blödsinn, wenn ich meinen A6 nach 300km schneller Autobahnfahrt auf den Parkplatz stelle, dass dann der Kühler noch rund 2 Minuten nachläuft. Macht ja keinen Sinn, und ist bestimmt auch billiger wie mit ohne?
Bei einem Verbrennungsmotor muss die Extrem hohe Temperatur die im inneren herscht ja irgendwo hin, und das geht nur mit aktiver kühlung.
Im PC endstehen aber nur Tempraturen die NIE ein Bauteil beschädigen können.
Manni24
). Der Motor dürfte so etwa 3 oder mehr Stunden brauchen, die CPU wird bereits nach wenigen Minuten auf Wassertemperatur sein.
Mac_
wer den Unterschied eines Verbrennungsmotors zu einem DIE der CPU oder GPU nicht unterscheiden kan benötigt in jedem Fall einen Nachlauf!!!!!
