• 26.03.2026, 05:26
Liddll
technische Daten Temperatursensor 53026
Dienstag, 11. Oktober 2011, 14:26
Servus in die Runde,
gibts zu dem Sensor (53026) auch ein Datenblatt ?
Dienstag, 11. Oktober 2011, 14:34
Nein gibt es nicht, aber das ist ein 10K NTC mit einem B-Wert von 3435.
rille
Donnerstag, 13. Oktober 2011, 22:20
Mit B-Wert ist der im Datenblatt "B25/85-VALUE" oder auch "B25/100" genannte Wert gemeint? In welchem Bereich sollte der für eine genaue Messung liegen?
Ich habe z.B. diesen hier im Auge, den man festschrauben kann. Der hat aber lt.Datenblatt einen B25/100 von 3988K.
Donnerstag, 13. Oktober 2011, 22:33
Wir werten diese Sensoren immer mit diesem B Wert aus, den Wert kann man nicht anpassen.
Wenn du da einen anderen Sensor anschließt dann musst du das Testen. Das aquaero ist nur auf unsere/diese Sensoren abgestimmt.
rille
Freitag, 14. Oktober 2011, 09:04
Danke, dann werde ich das mal testen.
