• 26.04.2024, 08:44
Aquaero-Belegung?
Montag, 17. Oktober 2011, 12:03
bitte helft mir mal, welche Anschlüsse des aquaeros ich am besten verwende.
Es ist eine pro-Version mit Wasserkühler.
Angeschlossen werden sollen, eine Laing, 2x 2 Gehäuselüfter, die jeweils rein und raus blasen, beide Päarchen auf einem eigenen Kanal. Und 6 Lüfter auf Radiatoren auf einem eigenen Kanal.
Alle Lüfter sind von Noiseblocker mit 4-poligen Anschlüssen.
Die Laing kommt an Kanal 1. Wie siehts aus mit dem Rest?
Was mache ich ich mit den 4-poligen Anschlüssen, das PWM-Signal einfach weglassen? Welche Ader ist das, bzw wie ist die genaue Belegung?
Strom einfach parallel schalten und die Signalleitung eines einzelnen Lüfters je Kanal verwenden?
Spiel Ogame und werde mein Buddy! Ich unterschütze dich mit Ressourcen und Wissen!
Montag, 17. Oktober 2011, 16:41
die Lüfter bekommst du nur auf eine Weise auf die Stecker drauf, es sei denn, du wendest Gewalt an.
Edit: wenn du 4-polige direkt anschließen willst, fällt Anschluss 2 flach, d.h. ich würd die Laing da anschliessen. D.h, ich würd die Laing von Vornherein an nem PA anschließen, aber da red ich Dir nicht drein.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »drdeath« (17. Oktober 2011, 16:43)
Hier geht's zum RGBAmp
RE: Aquaero-Belegung?
Montag, 17. Oktober 2011, 22:22
Das verstehe ich nicht.
Was willst Du mit dem Lüfter machen?
Dienstag, 18. Oktober 2011, 01:06
Ich glaub er meint beim Bündeln der Lüfterkabel. Dazu folgendes: Du kannst die BLAUEN PWM-Input-Kabel bündeln, aber nicht die GELBEN Tachosignalkabel. Nur wird dir das nichts bringen, denn nur einer der Ausgänge des AE5 hat einen PWM-Ausgang. Die restlichen sind für Spannungsgesteuerte Lüfter ausgelegt. Wohl gemerkt: Bündeln darfst du IMMER nur dann, wenn du ein gemeinsames Massesignal verwendest, sonst verschiebst du die Potentiale und zerschießt deine Elektronik.
Dienstag, 18. Oktober 2011, 11:13
Ich will die Lüfter in drei unterschiedlich steuerbare Gruppen haben, 2, 2 und 6 Lüfter. Ob die jetzt über PWM oder Spannung geregelt werden ist mir ziemlich wurscht.
Man kann doch die PWM-Lüfter trotzdem über die Spannung regeln, oder nicht?
Wie/wo würdet ihr die 10 Lüfter und die Laing an das aquaero anschließen? Das ist meine Frage.
Dienstag, 18. Oktober 2011, 13:27
Ich würd sie mit 3-Pin-Molexsteckern an die Lüfteranschlüsse des Aquaero dranhängen :D
Meine Meinung kennst du ja. Y-Stecker mit 4 Pins wirst du sowieso schwer finden
