Sie sind nicht angemeldet.
Das ist jetzt nicht ernst gemeint oder?Angesichts der Temperaturen, die am AE-Kühlkörper entstehen, könnte ich mir vorstellen, dass USB selbst einfach nicht genug Strom liefert. Obwohl ich übrigens nicht einen einzigen Lüfter angeschlossen habe, heiß wird's allemal!
richtig! Aber die läuft ja auch ohne extra angeschlossenes Stromkabel nicht! Sehr im Gegensatz zum AE5, da sieht erst mal alles normal aus. Ich bemängele ja auch nur, dass weder eine Anleitung noch das Gerät selbst darauf hinweist, dass die USB-Stromzufuhr nicht ausreicht. Hätte ich das gleich gewusst, hätte es ein paar Nerven gespart. Das war jetzt erst mal nur Testbetrieb mit 6 Temperatursensoren. Durch den nicht angeschlossenen Stromstecker verhält sich das Gerät sozusagen wie defekt, und die Software gleich mit. Ich würde als Hersteller mehr Wert darauf legen, dass so etwas gar nicht erst passiert!Wenn du ne Festplatte einbaus steckst du doch auch nicht nur das Datenkabel rein...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JoeMuc2008« (25. Oktober 2011, 17:08)
In dein Auto schüttest du doch auch Benzin rein wenn es alle ist,auch wenn das Autoradio noch läuft.richtig! Aber die läuft ja auch ohne extra angeschlossenes Stromkabel nicht! Sehr im Gegensatz zum AE5, da sieht erst mal alles normal aus. Ich bemängele ja auch nur, dass weder eine Anleitung noch das Gerät selbst darauf hinweist, dass die USB-Stromzufuhr nicht ausreicht. Hätte ich das gleich gewusst, hätte es ein paar Nerven gespart. Das war jetzt erst mal nur Testbetrieb mit 6 Temperatursensoren. Durch den nicht angeschlossenen Stromstecker verhält sich das Gerät sozusagen wie defekt, und die Software gleich mit. Ich würde als Hersteller mehr Wert darauf legen, dass so etwas gar nicht erst passiert!Wenn du ne Festplatte einbaus steckst du doch auch nicht nur das Datenkabel rein...
Problem: Maschine lässt sich nicht einschalten
- Prüfen sie ob die Sicherung eingeschaltet ist
- Prüfen sie ob das Stromkabel eingesteckt ist
- Drücken sie die Powertaste
