• 05.04.2026, 07:27
Chiefmodder
9 PWM Lüfter An Aquaero 5 XT anschließen ?
Montag, 7. November 2011, 11:22
für meinen airplex 1080 evo sind nun am WE meine 9 PWM Lüfter angekommen. Dazu habe ich mir noch ein Y-Kabel 3 Pin Molex auf 9 x 3Pin Molex bestellt. Damit wollte ich dann die 9 Lüfter des 1080er an ein PA 2 anschließen und meine restlichen Gehäuse- (1-3) und Radilüfter (2 Stk.) auf mein Aquaero 5 XT und auf einen weiteren PA 2 verteilen. Dann sehe ich leider, dass das Y-Kabel gar nicht zu den Lüftern passt.
Was kann ich jetzt tun ? Anderes Y-Kabel ? Lüfter tauschen ? ...
Habt ihr weitere Ideen oder Vorschläge ?
Gruss
Chiefmodder
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chiefmodder« (7. November 2011, 11:34)
Gehäuse: Cooler Master HAF X
MoBo: Asus Rampage 3 Extreme + MIPS Fullcover POM Nickel Limited Edition
AC: Aquaero 5 XT, Aquabay 1.5, Aquatube Plexi, Tubemeter, Melvin Pipe, Aquadrive, AS XT Ultra + Abschirmgehäuse, 2 aquagrafx GTX480, 2 Ramplex Copper Edition, Cuplex XT di2, Fillport
CPU: Intel i7 980X
GPU: 2 Gainward GTX 480
RAM: 12 GB Corsair Dominator GT 2000
Laufwerke: Cruzial Real SSD M400 240 GB
Western Digital 2x
Plextor BluRay-Brenner
PSU: Innovatek Cool-Power Pro 850W
Montag, 7. November 2011, 15:27
Ja klar passt ein 3 Pin Y-Kabel nicht um einen 4 Pin PWM Lüfter anzusteuern.
Es gibt aber Y-4Pin PWM Kabel.
Wie viele PWM Lüfter du an das AE abschließen kannst weiß ich nicht.
madro17
Montag, 7. November 2011, 16:55
Verwenden kannst du die 3 Pin Adapter auch, allerdings kannste dann nicht mehr per pwm regeln. Aber was spricht eigentlich gegen Analog? Abgesehen von der Abwärme ist es doch sauberer und dein PA2 sollte es packen wenn du nicht zu stromhungrige Lüfter hast.
Chiefmodder
Montag, 7. November 2011, 20:21
Ja, die Adapterkabel habe ich schon gefunden. Davon brauche ich ja dann 9 Stk. Oder ich tausche einfach die Lüfter gegen andere 120er mit roter LED.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chiefmodder« (7. November 2011, 21:25)
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
BMWfan
Samstag, 12. November 2011, 16:38
@ Chiefmodder, also du brauchst eigentlich nur das Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 9x 3Pin Molex 60cm - Schwarz und dann eben deine 9 Lüfter 120 oder größer spielt keine Rolle.. musst nur drauf achten wieviel Spannung die haben. Also bei mir laufen 9 Lüfter an einem Port des AE5..
Gruß dany
Chiefmodder
Samstag, 12. November 2011, 18:44
N'Abend,
die Lüfter (PWM), das Kabel und Adapterkabel für 4 Pin auf 3 Pin habe ich. Den ganzen Strang muß ich nur noch geschickt verstauen ;-) Die 9 Lüfter sollen an einen PA2 ran. Ich hoffe, das klappt.
Gruss
Chiefmodder
CPU: Intel i7 980X
Western Digital 2x
