für meinen airplex 1080 evo sind nun am WE meine 9 PWM Lüfter angekommen. Dazu habe ich mir noch ein Y-Kabel 3 Pin Molex auf 9 x 3Pin Molex bestellt. Damit wollte ich dann die 9 Lüfter des 1080er an ein PA 2 anschließen und meine restlichen Gehäuse- (1-3) und Radilüfter (2 Stk.) auf mein Aquaero 5 XT und auf einen weiteren PA 2 verteilen. Dann sehe ich leider, dass das Y-Kabel gar nicht zu den Lüftern passt.
Was kann ich jetzt tun ? Anderes Y-Kabel ? Lüfter tauschen ? ...
Habt ihr weitere Ideen oder Vorschläge ?
Gruss
Chiefmodder
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Chiefmodder« (7. November 2011, 11:34)
Verwenden kannst du die 3 Pin Adapter auch, allerdings kannste dann nicht mehr per pwm regeln. Aber was spricht eigentlich gegen Analog? Abgesehen von der Abwärme ist es doch sauberer und dein PA2 sollte es packen wenn du nicht zu stromhungrige Lüfter hast.
@ Chiefmodder, also du brauchst eigentlich nur das Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 9x 3Pin Molex 60cm - Schwarz und dann eben deine 9 Lüfter 120 oder größer spielt keine Rolle.. musst nur drauf achten wieviel Spannung die haben. Also bei mir laufen 9 Lüfter an einem Port des AE5..
Gruß dany
die Lüfter (PWM), das Kabel und Adapterkabel für 4 Pin auf 3 Pin habe ich. Den ganzen Strang muß ich nur noch geschickt verstauen ;-) Die 9 Lüfter sollen an einen PA2 ran. Ich hoffe, das klappt.
