• 11.05.2026, 13:42
Ring57
zwei Aqustream XT Ultra wie einstellen ??
Montag, 5. Dezember 2011, 21:08
Hallöchen zusammen,
ich habe da ein fettes Problem und hoffe sehr das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich habe in meinem Gehäuse eine Aquastream XT Ultra und will jetzt eine zweite einbauen.Da ich mir aber noch ein Aquaero 5 LT mit einbaue und anschliesse....... :S
1. Ich weiß nicht welche von den Beiden Pumpen ich an das Aquaero anschließen soll ? Oder soll bzw. kann ich beide anschließßen ? ?(
2. Wenn ich sie eingebaut und Verschlaucht habe, wie stelle ich sie ein?? Denn es ist doch bestimmt nicht egal wenn eine beim Hochfahren schneller lauft, oder???
Hoffe das jemand eine Idee hatt.
Danke !! 8o
Board: Gigabyte P45;CPU:Intel E6500;DDR2 Mushkin 2X2GB;GPU:ATI Readon 5870; SSD:OCZ Vertex 2
HDD´s: Samsung 2 x F3 & 2 x F2 (RAID5);Pumpe: Aquastream XT Ultra;Radiator:360.
Otterkon001
Dienstag, 6. Dezember 2011, 11:33
1) As 4.72 installieren und die pumpen nacheiander per usb anschließen und auf aquabus betrieb umstellen für pumpe 1 und pumpe 2 und in der pumpe speichern !!!
2) Aquabus Y kabel bestellen " falls nicht vorhanden ! " dann beide pumpen am ae5 am aquabus High-speed anschließen
und schon kanst du deine pumpen in der as 2012 auslesen und eintellen ( frequenz=Drehzahl und temp sensor wenn ultra version "
Ae 5 XT /Ac Durchflusssensor mps 200/AC D 5 USB +Ac Pumpendeckel /multiswitch USB 1.41/4 x powerajust 2/Airplex Revo 360/420 / cuplex kryos XT /aquadrive X2 Kupfer-Edition G1/4 /aquaduct 360 XT mark III ceramic/ Lian Li A77B/ Asus Rampage IV Extreme / Intel i7 3930 K/ 4X Corsair Dominator GT 2133 bei 2133 Mhz 16 GB /Corsair HX 850/ WD VelociRaptor 300 GB 300 MBps 10000 rpm / Corsair SSD F GT 240 GB / PowerColor HD 6970 2GB/aquagrATIx für HD 6970 Typ 2 (Cayman XT) G1/4/ Win 8 Pro + MC 64 Bit
Ring57
Dienstag, 6. Dezember 2011, 19:53
Also kann ich beide Pumpen gleichzeitig mit dem Aquaero 5 steuern??
DANKE ^^
zoolone
Dienstag, 6. Dezember 2011, 20:50
mit der aktuellen firmware geht sogar der alarm für beide pumpen;) Aber du kannst nur bis 74Hz regeln!
