• 16.05.2026, 12:08
zeoch
Aquasuite Alarm Signalisierung
Freitag, 16. Dezember 2011, 15:35
ich benutze den Aquastream XT Ultra jetzt schon gute 1,5 Jahre und dachte, dass die fehlende Alarmsignalisierung eines Tages nach geliefert wird, aber leider ist dem bis heute nicht so.
Warum gibt es keine Alarmsignalisierung ausserhalb der Aquasuite? :S
Letztens hatte ich mir beim basteln einen Schlauch verklemmt, was in der Aquasuite auch mit 0 Flow angezeigt und signalisiert wurde, aber in Windows (Win7 64bit) bekam ich davon nix mit. Es popt kein Fenster auf, es gibt in der Aquasuite keine Optionen für Notfall Aktionen, es blinkt noch nicht ein mal das Aquasuite Task Symbol. Letztendlich schaltet sich der Rechner selber ab, weil die CPU so heiss lief, dass sie auf null runter getaktet wurde...
Was nützt die tollste Software, wenn man nichts mitbekommt?
Ist irgend etwas in der Richtung geplant, oder was muss ich tun, da mit ich Alarme in Windows sehe, mit bekomme, oder Alarmaktionen einstellen kann?
Gruss
RT
Freitag, 16. Dezember 2011, 15:46
In Sachen Aquasuite Alarmmangament kann ich dir nicht helfen... Du könntest aber den RPM Anschluss der Pumpe mit dem CPU-Fan Anschluss deines Boards verbinden.
Wenn die Pumpe dann einen Fehler registriert, wird das RPM Signal ausgeschaltet und das Board kann darauf reagieren (so wie eben auch auf einen ausfallenden CPU-Lüfter).
