• 09.01.2026, 12:23
Scunkaneli
Aquastream XT Skin für Rainmeter
Dienstag, 14. Februar 2012, 11:50
Info
Habe mal einen kleinen Skin gebastelt, der die Sensorwerte der Aquastream XT Pumpe via Log Datei ausliest und diese dann in Rainmeter darstellt.
Der Skin baut auf dem Gnometer Skin auf, kann aber auch mit anderen Skins verwendet werden
Voraussetztung
  • Rainmeter
  • Gnometer Style
  • Logging muss in Aquasuite aktiviert sein
Ausführung
Ihr habt die Möglichkeit bearbeitet Gnometer Version (enthält den Skin) zu installieren oder den Skin manuell in Gnometer einzufügen
In beiden Fällen muss die Aquasuite.ini noch angepasst werden. Die .ini findent ihr unter /Documente/Rainmeter/Skins/Gnometer/Aquasuite und kann mit kedem beliebigen Editor geöffnet werden.
In der Aquasuite.ini müsst follgende Werte unter [Variables] ändern
Path_AS="C:\Program Files (x86)\Aqua Computer\aquasuite\aquasuite.exe" --> der Pfad zu eurer Aquastream.exe
Path_Log="C:\Users\XXXX\Documents\aquasuite.xml" --> der Pfad zu eurer Log Datei
Pump_Freq="100" --> den Maximalwert für eure Pumpenfrequenz, standart ist 100Hz wer einen anderen hat, kann den hier noch ändern
Download
Gnometer ikl. Aquasuite
Aquasuite Skin
X672
Samstag, 15. Dezember 2012, 00:07
I know this is the German part of the forum but just wanted to post an alternative skin for Rainmeter for Aquastream XT :)
All you need to do is point the Aquasuite XT path log in the skin files and it should work, update rating is set to 3000 (3 sec).
Version 1.2
»X672« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »X672« (24. Dezember 2012, 15:03)
