• 03.02.2026, 04:56
kony59
Füllstandsanzeige Aquaduct 720MK4
Mittwoch, 29. Februar 2012, 10:07
Ist es normal, dass die Füllstandsanzeige jeden Morgen beim Starten des PC neu auf 100% gesetzt werden muss, da sie sonst immer wieder verschiedene Werte anzeigt. Beim alten Aquaduct 360MK3 wurde dies immer korrekt angezeigt, wenn man den Durchfluss bei kaltem Wasser auf 100% gesetzte. :?:
error126
Mittwoch, 29. Februar 2012, 23:51
Sollte ein aktuell bekannter Fehler sein, momentan ist das Ding nicht zu gebrauchen.
kony59
Donnerstag, 1. März 2012, 06:30
Danke für den Hinweis. Schade nur dass sich vom Aquateam keiner dazu äußert.
Donnerstag, 1. März 2012, 08:17
Wir schauen und das an, aber vorerst wirst Du damit leben müssen.
Cipobaxx
Freitag, 2. März 2012, 15:39
soweit ich das mitbekommen hab, wird er Füllstand vom durchfluss her berechnet. Frühs wenn du einschaltest ist das wasser kalt und da fehlen ca 4 bis 5 l/h... wenn dein wasser die betriebstemperatur erreicht hat und du lässt dann einfach mal neu messen steht der füllstand wieder auf 100%... so ist es zumindest bei meinem 720 MK4
kony59
Freitag, 2. März 2012, 15:56
Mag schon sein, aber beim alten Aquaduct MK3 sollte eigentlich das gleiche PRinzip herrschen, nur da mußte man die Füllstandsanzeige auf 100% setzten, wenn das Wasser am kältesten war. Dann wurde auch jedes mal die Füllstandsanzeige auf voll angezeigt. Zudem würde mich mal interessieren wie hoch der Durchfluss durchschnittlich bei einem komplett gekühlten PC ist.(MB komplett . Graka) Bei mir sind es beim Start bei 63Hz u. Wassertemp 20° ca. 52l/Std. bei 30° Wassertemp 60l/Std. Sind das normale Werte? Zusätzlich sind noch 2 Filter verbaut. Einer Im Aquaduct un 1 vor der CPU.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kony59« (2. März 2012, 16:04)
error126
Freitag, 2. März 2012, 20:20
ich hab im mk IV mit 13/10er Schlauch und cuplex xt di, zwei Spawa Blöcken, Chipsatz, GTX 560 fullcover und Mips Ram Block bei kaltem dp ultra (18° C) 63l/h und wenns wirklich warm ist (35° C) 70l/h. Von daher dürften deine Werte normal sein, die Filter sind halt schon restriktiv. Füllstandsanzeige spielt bei mir auch Roulette.
Cipobaxx
Freitag, 2. März 2012, 20:25
Also bei mir ist CPU, GPU und Mainboard gekühlt und ich hab bei 30°C wasser 60l/h bei 74Hz... hab 11/8er schläuche
