• 20.05.2026, 22:55
C170DAW
Aquaero 4 - EKWB DCP 4.0 Pumpe?
Mittwoch, 9. Mai 2012, 19:24
Hallo
Ich habe mir eine gebrauchte AE4 mit Powerbooster bei Ebay ersteigert. Jetzt will ich an Fan 1 die oben genannte Wasserpumpe anschließen.
Da ich die Steuerung gebraucht gekauft habe weiß ich nicht ob die notwendigen Widerstände verlötet wurden. Ich habe den Kühlkörper daher demontiert und ein Foto gemacht. Vielleicht könnt ihr mir sagen ob die Widerstände verlötet wurden...
Die Zweite Frage ist jetzt kann ich meine Wasserpumpe jetzt so anschließen oder nimmt die zuviel Leistung für den AE4?
Daten:
Model: EK-DCP 4.0
Rated voltage: DC12V +/-10%
Starting voltage: DC 8V above
Power Consumption: 18W +/-10%
Load current: 1.8A +/-10%
Q-max: 800 L/hr +/-10%
Bitte um schnelle Antwort ich habe die Wakü gerade auseinandergenommen um die ganzen Sensoren einzubinden.
Mfg
C170DAW
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »C170DAW« (23. Mai 2012, 11:08)
Mittwoch, 9. Mai 2012, 19:31
Ich weis nicht was Du da gekauft hast, aber mit sicherheit kein Powerbooster aquaero 4.
Dazu fehlen die Entsprechenden Widerstände und der Kühlkörper (hast du den abgenommen?).
Egal wie, aber ohne umlöten kannst du deine Pumpe damit NICHT betreiben. Wenn das Teil richtig umgebaut ist, spricht wenig dagegen. Du musst dann nur aufpassen das du keinen Wärmestau am Gerät hast und optimaler weise eine kleiner Luftstrom am Gerät/Kühler vorbeigeht.
C170DAW
Mittwoch, 9. Mai 2012, 19:58
Der Aquaero 4 wurde mir mit Powerbooster Kühler montiert zugeschickt. Ich habe den Kühler mit dem weißen Wärmeleitpad lediglich demontiert, um ein Foto der Platine anzufertigen.
Also sind keine Widerstände verlötet worden und ich bräuchte welche für meine Pumpe.... mist! :huh:
Dann muss ich das wohl nachholen. Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung wie ich dabei vorgehen muss und was für Bauteile ich dafür kaufen muss?
Mfg
C170DAW
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »C170DAW« (9. Mai 2012, 20:02)
C170DAW
Mittwoch, 9. Mai 2012, 21:41
So, ich habe jetzt die Komponenten in Testbetrieb genommen.
Die Pumpe ist extra an einem zusätzlichen Netzteil, am Aquaero sind jetzt nur 3x 120 mm Lüfter ein Aquacomputer High Flow Durchflusssensor und 3 Temperatursensoren verbaut. Das Aquaero hängt auch am Netzteil das ich es testen kann.
Leider funktioniert der Durchflussensor nicht. Er zeigt 0 l/h an. Habe den Kalibrierwert schon auf 169 Impulse gestellt. Habe hier im Forum bereits gelesen das ich das Drehrad überprüfen soll. Ist die Edelstahldeckplatte ein Dichungselement, also muss ich das Wasser ablassen wenn ich den Sensor einsehen möchte?
Ich habe bereits, wie im Forum genannt, das Drehzahlsignal des Netzteillüfters an den Flow Anschluss gelegt. Dann zeigt er mir eine Durchflusszahl an. Es liegt als am Durchflusssensor selbst...
Mfg
C170DAW
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »C170DAW« (9. Mai 2012, 21:42)
multisaft
Mittwoch, 9. Mai 2012, 21:51
richtiges Kabel für den DFM?
C170DAW
Mittwoch, 9. Mai 2012, 22:00
Der Sensor wurde mit passendem Kabel geliefert.
Hier mal ein Link von der Ebay Auktion:
http://www.ebay.de/itm/221010395513?ssPa…984.m1497.l2649
Sieht nach einem original Kabel aus.
Kann man den Durchflusssensor irgendwie nachmessen ob alles in Ordnung ist? Habe ein Multimeter da.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »C170DAW« (9. Mai 2012, 22:07)
C10DAW
Donnerstag, 10. Mai 2012, 05:21
diesen Account bitte löschen...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »C10DAW« (10. Mai 2012, 05:22)
C170DAW
Donnerstag, 10. Mai 2012, 12:45
Den oberen Account bitte löschen, ich brauche keine 2.
Ich würde gern die Widerstände von Aquacomputer einlöten lassen damit ich meine Wasserpumpe mit dem Aquaero 4 betreiben kann. Was kostet der Umbau bzw. ist das nach dem EOL vom AE4 überhaupt noch möglich?
Der Durchflusssensor läuft mitlerweile, ich habe das Drehrad freigängig gemacht.
C170DAW
Donnerstag, 10. Mai 2012, 13:13
Hm, ok danke.
Ich hätte dazu noch Fragen:
Da es sich um ein Gebrauchtprodukt handelt und ich vom Verkäufer kein Kaufbeleg habe frage ich mich wie es mit der Garantie aussieht? (Nach Nachrüstung des Powerbooster seitens AC)
Was mache ich mit dem bisher montierten Powerbooster-Kühler vor dem einschicken? Drauf lassen oder demontieren und verkaufen?
Laut Aquasuite hat mein AE4 nicht die Aktuellste Firmware, im Manuell steht jedoch die Warnung das man nicht beliebig oft flashen darf. Ist es möglich das ihr das mit macht? Oder kann ich das Gefahrlos jetzt gleich machen?
Mfg
C170DAW
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »C170DAW« (10. Mai 2012, 13:17)
Donnerstag, 10. Mai 2012, 13:30
Eine Garantie gibt es nur auf den Umbau, also die Widerstände.
Schreibe dem Support einfach ne Mail. Das geht schneller und einfacher als hier wilde spekulationen anzufangen.
Freitag, 11. Mai 2012, 11:39
Kannst du bedenkenlos selber falshen. Die Limits wirst du zu Lebzeiten nicht ansatzweise erreichen.
C170DAW
Mittwoch, 23. Mai 2012, 10:56
Leider gab es bislang keine Antwort auf meine Support Anfrage zu dem Thema.
Daher habe ich heute bestellt, mir blieb nichts anderes übrig. :huh:
Der Ebay Verkäufer habe ich auch angeschrieben. Vielleicht kann der noch was dazu sagen.
Um nochmal auf die Unbeantwortete Support Anfrage zurück zu kommen, kann man mit einer Modifikation eine Laing D5 betrieben? Weil laut Aquacomputer steht da Belastung bis 25 Watt. Und die Laing D5 hat 23 Watt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »C170DAW« (23. Mai 2012, 11:16)
Mittwoch, 23. Mai 2012, 11:45
Eine D5 kann mit dem Wasserkühler betrieben werden. Aber nur eine. Alternativ musst du ein Poweradjust 2 zusätzlich nehmen.
C170DAW
Mittwoch, 30. Mai 2012, 11:48
Die Antwort seitens AC ist leider irgendwie in meinen GMX Spamordner gerutscht. Sry.
Mein Aquaero 4 müsste laut Hermes heute bei euch ankommen.
Nur kurz eine Frage: Welcher Wasserkühler für die Aquaero 4 ? Ich dachte den gibt es nur für den Aquaero 5 ?
Mittwoch, 30. Mai 2012, 11:59
eine D5 geht nur mit dem aquaero 5, nicht mit dem aquaero 4.
Es könnte gehen, dann sollte man sich aber eine gute Kühllösung einfallen lassen. Das ist dann schon recht weit ausserhalb der Spezifikationen. Mit dem normalen powerbooster (auch mit modifikation) würde ich die D5 nicht betreiben.
C170DAW
Montag, 23. Juli 2012, 11:43
Hallo
Mittlerweile ist mein Aqueraro seit einem Monat wieder im Dienst mit der DCP 4.0 Pumpe. Ich habe rausgefunden das der Kühler kochend heiß wird sobald man die Pumpe nicht mit 12 V betreibt. Daher läuft die Pumpe jetzt immer auf 12V bis ich eine bessere Lösung gefunden habe.
Ich habe jetzt ein anderes Problem. Die Lüfteranschluss drei geht nicht mehr. Habe ihn bis jetzt nicht genutzt, wollte aber heute einen System Lüfter anschließen. Der zuckt nicht. Kann man da irgendwas machen?
Mfg
C170DAW
