soooo... ist jetzt zwar schon ein paar Tage her, aber ich habe Euch ja den Bericht mit Bildern versprochen, so here it is
WICHTIG:
Solltet Ihr das hier gezeigte nachbauen oder sonst irgendwie an Eurem funktionierenden PC/Aquaero oder sonstwo rumbasteln, und dabei etwas kaputt gehen, ist das einzig und allein Euer Problem!
Ich hafte weder für den hier gezeigten Nachbau noch für bei Euch auftretende Schäden oder Probleme!!
Auch wenn der Nachbau grundsätzlich nicht schwierig ist, sollten Grundkenntnisse in Sachen Elektronik und der geübte Umgang mit dem benötigten Werkzeug wie z.B. Lötkolben usw. vorhanden bzw. beherscht werden.
Das ein Aquaero bei unsachgemäßen Einflüssen von Aussen ruck zuck Schrott sein kann, werdet ihr weiter unten noch lesen.
Natürlich ist das Sache des Herstellers, aber ich könnte mir vorstellen das durch die Verwendung fehlerhafter selbstgemachter Kabelsätze auch die Garantie in irgendeiner Form erlischt.
Nicht das hinterher irgendjemand kommt und mich deswegen anmeckert...
erst mal die Teileliste:
Lieferant: reichelt.de (vielleicht gibts die Teile sogar günstiger woanders, keine Ahnung)
6X Lüfterstecker 3 pol. zum Selbstbau LÜFTERSTECKER 1,07€ / St
12X Printstecker, Einzelstecker gewinkelt 3 pol. PSS 254/3W 0,04€ / St
1X Streifenrasterplatine 50X100mm 0,58€
1X 2X10 polige Stiftleiste gewinkelt SL 2X10w 2,54 0,13€/St
1X 2X10 pol. Buchsenleiste gerade BL2x10G 2,54 0,47€/St
Weiteres Material das schon vorhanden war:
Flachbandkabel
div. Kleinmaterial
Der Gesamtpreis des Materials wird sich insgesamt auf ca. 8-10€ belaufen.
Das teuerste mit über 1€ pro Stück waren die Lüfterstecker zum Selbstbau.
Hinweise:
Zeitaufwand: beim ersten mal ca 3,5h. Geht auch sicher schneller mit ein wenig mehr Übung und noch besserer Vorbereitung
ALLE Lüfterausgänge sowie die Sensoren, die LED und der Flow Meter (wahrscheinlich auch noch andere, habe ich aber nicht ausgemessen) verwenden die "gleiche" Masse.
D.h. alle Peripherie könnte rein theoretisch über ein einziges Massekabel mit dem Aquaero verbunden werden. Ich habe hierzu die 4 Lüfter-Masseanschlüsse verwendet, weil das Flachbandkabel nur einen kleinen Querschnitt hat, und ich somit den gesamten Stromfluss nach Masse nicht auf ein einziges der kleinen Kabel legen wollte.
Eventuell könnte es sinnvoll sein, ein zusätzliches Massekabel mit noch größerem Querschnitt zu verwenden.
Beim Löten der kleinen Flachbandkabel muss man sehr stark beachten, die die Isolierungen beim verzinnen/verlöten der Kabel sehr schnell schmelzen.
Wenn man mit den Lötarbeiten fertig ist, muss PENIBELST überprüft werden, dass alle Pins der Verlängerung auch zu 100% mit dem richtigen Anschluss auf dem Aquaero Verbindung haben, UND NUR MIT DIESEM - Ansonsten kann sich das Aquaero in Sekundenbruchteilen verabschieden!
Zuerst wollte ich auch die USB Leitung so verlegen, da die USB Leitungen aber abgeschirmte Datenleitungen enthalten, habe ich davon Abstand genommen und mich nur auf die nicht-Datenleitungen beschränkt.
Bericht (Kurzfassung)
zuerst habe ich die obere Buchsenleiste für die 8 Sensoranschlüsse mit dem Flachbandkabel verlötet. Danach habe ich den Flow-Meter Anschluss und den LED Anschluss angelötet. Die Stecker zum Selbstbau werden hierbei sehr fummelig gecrimpt, d.h. ans Kabel geklemmt. Ich habe sie zusätzlich verlötet.
Auf den Bildern ist zu sehen, dass ich beim LED Anschluss gemogelt habe, denn ich hatte keinen 4 poligen Stecker zur Hand, daher habe ich einen dreipoligen verwendet und zusätzlich einen einpoligen Stecker dazugesteckt. Beim Nachbau sollte man sich vielleicht vorher noch um einen 4-poligen kümmern
Ebenfalls bei der LED ist schön zu sehen, dass der 2. pin von Links von mir frei gelassen wurde. Das ist der Masse (-) Anschluss, den alle Anschlüsse gemeinsam haben (s.o.). Gleiches gilt übrigens für den Masseanschluss der 8 Sensoren.
Dann habe ich mit den Anschlüssen der Lüfter weitergemacht, hier habe ich auch die Masseanschlüsse mit verlegt.
hier mal ein Bild vom "Lüfterstecker zum Selbstbau":
Hier die Lüfterstecker komplett:
Hier das Ergebnis nach dem Anbringen der Stecker:
Als nächstes habe ich die Anschlussplatine für Sensoren, Flow-Meter und LED fertig gemacht:
Hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, man lötet die gewinkelten Stecker einfach entsprechend auf die Lochstreifen- oder Rasterplatine und verbindet die entsprechenden Kabel mit den einzelnen Pins.
Auf dem Bild zu sehen auch ein zusätzliches schwarzes Kabel, das verbindet die Masse-Anschlüsse der Stecker mit denen auf der anderen Platine mit den Lüfteranschlüssen.
beide Anschlussplatinen zusammen sahen dann so aus:
Die obere Steckerleiste fürs Aquaero so:
komplett:
bereits vor einigen Wochen habe ich mir noch Gedanken zur Kühlung gemacht. Hierzu habe ich einen kleinen Lüfter der von einem alten RAM Kühler übrig war angepasst und direkt mit einer 4 poligen Molex-Stecker-Buchsen Verlängerung eines alten Lüfters verbunden. Ich habe den Lüfter mit Heisskleber direkt an den Stecker geklebt, so dass er im eingesteckten Zustand direkt über dem Kühlkörper der Spannungswandler sitzt und diese aktiv kühlt.
Dieser Lüfter ist im Betrieb nicht hörbar.
SO sieht dann nach dem Einbau in meinem Gehäuse die Steckerleiste aus:
Garantiert gehts noch aufgeräumter und ordentlicher, aber mich hat dann kurzfristig die Lust verlassen nachdem ich mein Aquaero (zum Glück nur die LT Version) gekillt habe
Wie? Ganz einfach. Ich hatte alles schön extern im Testaufbau am Laufen, als sich irgendwo ein übersehener Spratzer Lötzinn gelöst haben muss und genau auf der Aquaero Platine rechts neben dem Relais-Anschluss auf ein paar SMD Bauteilen gelandet ist... PATSCH - Aquaero war tot.
D.h. für den Moment reicht mir erst einmal diese eine Verlängerung, weil ich meine Lüfter nun vom 2-Aquaero auf den 1-Aquaero-Betrieb umgerüstet habe.
Durch diese Unachtsamkeit von mir habe ich also ein ca 60€ teures Modul geschrottet, daher der deutliche Hinweis an mögliche Nachbauer: SEIT ÄUSSERST SORGFÄLTIG UND VORSICHTIG, gerade wenn man es dann unter Spannung setzt und testet.
@Aquacomputer: macht es Sinn, das defekte Modul zu Euch einzuschicken ob man da noch was retten kann?
Ach ja wichtig ist auch noch (wie auf den Bildern unschwer zu erkennen!) dass man die Platinen-Unterseiten gegen Kontakte mit dem Gehäuse oder anderen Kabeln nachhaltig schützt! Ich habe das durch Umwickeln mit Isolierband gelöst, Schwupfschlauch den ich aber leider nicht in entsprechender Größe da hatte wäre optisch sicher schöner gewesen.
Zusätzlich dann ein ca 1mm dickes Stück Doppelseitiges Klebeband auf der Unterseite damits auch am Gehäuse haftet
So das wars fürs erste, bin auf euer Feedback gespannt..
liebe Grüße
Johannes
