• 13.04.2026, 19:35
PCM_KeKs
Aquaero 4 ausgefallen
Dienstag, 3. Juli 2012, 17:46
Hallo Community und AC Support,
gestern habe ich meine Wasserkühlung zusammengebaut und bei der Inbetriebnahme der Hardware musste ich leider feststellen, dass das Aquaero 4 Probleme macht.
Zunächst schien es beim Bootvorgang noch richtig zu starten, als ich dann ins Menü wollte und die richtigen Parameter einstellen wollte, zeigte es mir teilweise kryptische Symbole an und fiel dann nach kurzer Zeit ganz aus.
Ich bin mir eigentlich keiner Fehlbedienung bewusst, habe es der Anleitung entsprechend verkabelt und eingebaut, beim Befüllen der Wasserkühlung stand es zudem nicht unter Strom. So richtig erklären kann ich mir das Problem nicht.
Wenn der PC eingeschaltet ist, leuchtet die Power LED am Aquaero ebenfalls.
Falls benötigt hier mein Hardware Setup:
Intel Core i5 2500K
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
8GB G.Skill RipJaws
Gainward HD4870
Corsair HX520 Netzteil
Lian Li PC-8 FIA
Wasserkühlungs-Komponenten:
AC Cuplex kryos delrin
AC Aquabox Professional 5 1/4"
AC Airplex Modularity 420 (mit 1x140mm Lian Li Fan)
AC Aquaero 4
AC Inline Temp-Sensor
Digmesa FHKUC 70 Flow-Sensor
Phobya DC12-260 Pumpe (nicht am Aquaero)
Masterkleer Schlauch
AC DP Ultra rot Wasser
Am Aquaero sind also angeschlossen:
4-Pin Molex Stromstecker, 1x Temp-Sensor, 4x Lüfter, USB (nach Anleitung), 1x Flow-Sensor
Habe in meiner Internetrecherche leider noch keine Lösung für mein Problem gefunden, vielleicht weiß ja jemand Rat. ;)
Gruß, PCM_KeKs
Dienstag, 3. Juli 2012, 20:30
Würde mal ein Ding nach dem andern anschließen, erst mal schauen obs nur mit Strom geht, dann einen Lüfter dazu usw.
Mittwoch, 4. Juli 2012, 07:22
RMA Formular ausfüllen und das Gerät einschicken.
PCM_KeKs
Mittwoch, 4. Juli 2012, 19:09
Hab das Aquaero heute nochmal ausgebaut und begutachtet... konnte keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Auch mit nur-Strom lief es nicht.
Danke für die Ratschläge, ich werde das Gerät mal einschicken.
