• 26.03.2026, 23:00
555Jonny
aquasuite mit windows starten
Montag, 6. August 2012, 13:18
hi leute
die Überschrift sagt ja schon worum es geht...da ich gewisse Werte wie Wassertemperatur etc. in Rainmeter anzeigen lassen will muss die aquasuite Software mit Windows starten, jedoch finde ich keine Optionspunkte oder dergleichen um dies dort einzustellen...ich muss die Software immer erst manuell starten, was ziemlich nervig ist :(
Montag, 6. August 2012, 13:45
Bei der neuen aktuellen aquasuite (Beta 16) geht das recht einfach wenn du auf den Reiter aquasuite klickst und dann im Punkt Anwendungsstart.
555Jonny
Montag, 6. August 2012, 19:57
ja bei der beta hab ich das auch schon gesehen, nur leider kann ich dort die Daten nicht via log Datei speichern....und diese brauche ich ja für Rainmeter....außer jemand kann mir sagen wie ich es auch ohne kann :(
Dienstag, 7. August 2012, 07:26
In der aquasuite 2012 kannst du das direkt aus der aquasuite machen.
Bei der aquasuite 4.72 musst du das per hand machen, also in den Autostart oder die Systemverwaltung.
Ring57
Montag, 13. August 2012, 13:34
Hy
Am besten ziehst du von der Aquasuite 4.72 die exe datei in deinen Autostart Ordner.
Dann startet sie mit Windows.
Wenn du nicht genau weißt wie es geht oder du hilfe brauchst schreib einfach.
Gruß0 Dirk !! :)
Board: Gigabyte P45;CPU:Intel E6500;DDR2 Mushkin 2X2GB;GPU:ATI Readon 5870; SSD:OCZ Vertex 2
HDD´s: Samsung 2 x F3 & 2 x F2 (RAID5);Pumpe: Aquastream XT Ultra;Radiator:360.
Montag, 13. August 2012, 14:50
Man macht da höchstens ne Verknüpfung und zieht nicht die exe aus ihrer Behausung in den AutostartOrdner oO
