• 20.03.2026, 19:50
Misteeq
Echtzeitmodul AE5
Mittwoch, 19. September 2012, 15:39
Vor einiger Zeiot habe ich mal was von einem Echtzeitmodul für die AE5 hier im Forum gelesen. Irgentwie finde ich da nichts mehr zu, möglicherweise bin ich einfach nur blind.
Misteeq
Misteeq
Montag, 1. Oktober 2012, 23:12
Danke, habe das Modul bestellt.
Misteeq
Misteeq
Donnerstag, 4. Oktober 2012, 21:06
Momentan habe ich ein Problem. Ich habe heute das RTC-Modul eingebaut und wenn ich meine Lüfter per Kurvenregler ansteuern will funktioniert das nicht. Ich habe bei den Lüftern eingestellt, daß die minimale Drehzahl 450 U/min ist aber die Lüfter laufen leider nicht.. Der Kurvenregler hat 1% Leistung in der Kurve im unteren Temperaturbereich.
Misteeq
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Misteeq« (4. Oktober 2012, 21:51)
Rostiger
Samstag, 6. Oktober 2012, 07:38
das RTC - Modul hat ja nichts mit Kurvenregler und Lüftern zu tun, wenn die Lüfter vorher funktioniert haben ist vielleicht nur ein Stecker abgerutscht.
Sonst ist die min. Drehzahl 450U/min arg niedrig, kleiner 3,5 Volt?
Lüfter Startboost probieren oder die kleinste Leistung im Kurvenregler % anheben und auf die Starttemperatur achten. ;)
Misteeq
Montag, 8. Oktober 2012, 12:55
Keine Ahnung wo das Problem war, Max Drehzahl von den Lüfter ist 950 Umdrehungen, bei 520 Umdrehungen hat der Ausgang 5,5V. Es sind 140mm Lüfter von Enermax. Das war halt eine Kurve die ich auch vorher verwendet habe. Ich habe jetzt folgendes gemacht, die Kurvenwerte auf 50% hochgeschoben und dann liefen die Lüfter an. Danach meine ursprüngliche Kurve mit den 1% im unteren Bereich wieder eingestellt. seit dem laufen die Lüfter.
Misteeq
