• 31.03.2026, 17:56
MajorLSD
Problem mit den Alarmeinstellungen
Sonntag, 23. September 2012, 21:50
Hallo zusammen.
Ich habe ein
Problem das ich gerne gelöst haben möchte ohne den beeper an der
ae5 abzuknipsen.
Ich habe die Aquaero5 Pro mit Fernbedienung ...
immer wenn ich den PC vom Stromnetz nehme und wieder anschließe,
fängt die aquaero zu Piepsen an und hört nicht mehr auf bis ich den
Rechner einmal hochgefahren habe und wieder runter fahre. bei uns
sind oft ziemlich starke Gewitter wo ich einfach teure Geräte ab
stöpsle. ist das Gewitter dann vorbei stecke ich alles wieder an. da
kann es doch nicht sein das ich meinen PC anmachen und wieder
ausmachen muss damit die AE nicht dauernd piepst. was muss ich wo
einstellen damit das nervtötende, Kinder weckende Piepsen nicht ist.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Rostiger
Montag, 24. September 2012, 06:42
welche Alarme sind " Aktiv " ( Durchfluss, Temperaturen, etc. ) ?
Welche " Alarmaktionen " folgen dann daraus ( Bip ) ?
Evtl. die Zeit bis der Alarm aktiv wird erhöhen, da der PC zum kompl. Hochfahren z.B. der Pumpe eine Weile benötigt. ;)
Montag, 24. September 2012, 07:43
Dann nimm dich sen Summer aus den Alarmeinstellungen. Dann meldet sich das aquaero nicht mehr akustisch.
MajorLSD
Montag, 24. September 2012, 10:25
ich kenne mich mit der aquaero noch
nicht so aus, hatte bisher die 4er daher ist mir die Menüführung
noch ein wenig schleierhaft.
@Rostiger
ich habe sämtliche
Alarme auf keine Aktion oder aus gesetzt. der Signalton ist direkt
nach dem anstecken am Strom, ohne das ich den Rechner anschalte. eine
kurze Meldung auf der aquaero erscheint -Stromversorgung- dann habe
ich durchgehend einen langen biiiiiiip (1sec. pause) biiiiiiip. das
geht solange bis ich den Rechner einmal hochgefahren und dann wieder
runter gefahren hab. erst wenn der PC abschaltet ist der Alarm weg.
die pumpe läuft 5sec. nach drücken der Powertaste, erkennbar am
sprudeln im AGB.
@sebastian
ich kann keinen Summer in den
Alarmeinstellungen finden.. außerdem soll sie sich ja melden wenn
etwas kritisches ist nur halt nicht wenn der Strom weg war. du musst
das so sehen wenn du schläfst und nachts um 3 ist Stromausfall in
deinem Haus, wenn der Strom wieder da ist kannst nachts um 3 aus dem
Bett steigen und entweder wieder aus stecken oder hochfahren und
herunterfahre. außerdem ist es nicht Sinn der Sache wenn man alle
Alarme ausschaltet wenn ich nur einen nicht brauche.
Montag, 24. September 2012, 10:38
Setze dein aquaero über das Gerätemenü (in System) komplett zurück.
JonnyB1989
Montag, 24. September 2012, 14:40
Hi MajorLSD,
Schau mal nach der Einstellung Alarmsummer beim Aufwachen der Aquaero.
Zufinden unter System -> Standby Konfguration -> Aktion beim Aufwachen -> und da gehst du auf den Punkt "Keine Aktion".
Vielleicht hilft das.
Kann sein das ich da was verkehrt eingestellt habe. ;)
Kugg mal auf die Ereignisanzeige, was da für ein Fehler drin steht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JonnyB1989« (24. September 2012, 14:48)
MajorLSD
Montag, 24. September 2012, 16:10
@ JonnyB
nein diese Einstellung hast du auf -keine Aktion- gestellt, daran kann es nicht liegen. leider
@sebastian
ähm sorry nicht böse sein aber hast du Ahnung von der Materie ? ich will nur den Stromausfall Alarm aus haben und nicht das gerät auf stumm stellen oder auf Werkseinstellung setzen
geschweigeden Windows neu installieren....
Aber wenn das zur Lösung des Problems führt werde ich das gerne mal ausprobieren.
mir wäre auch sehr geholfen wenn man die zu ändernde Einstellung so schön ausschreiben würde wie es jonny eben gemacht hat.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »MajorLSD« (24. September 2012, 16:14)
Montag, 24. September 2012, 16:22
So wie es aussieht is dein Gerät falsch konfiguriert. Und da so wie keine Informationen gegeben hast was du alles eingestellt/verstellt hast kann man nicht viel mehr machen als raten.
In den emisten fällen ist es dann am einfachsten wenn man das Gerät nun mal zurücksetzt un noch mal von vorne anfängt.
Es ist auch um einiges einfacher wenn man alles mit der aquasuite einstellt.
MajorLSD
Montag, 24. September 2012, 16:32
Das klingt logisch, allerdings habe ich
die aquaero von jemanden einstellen lassen der sie schon einige zeit
lang nutzt und ein renommierter rumspieler ist.
Wenn ich jetzt
Werkseinstellung lade ist das ganze einstellen für mich ein
Bluescreen. ich weiß nicht wirklich was ich wie und wo einstellen
muss/kann um gewünschte Ergebnisse zu erhalten.
Kann man vielleicht
ein einstellungs- log finden wo alle Einstellungen als txt
gespeichert werden um diese einzusehen, und leichter
Ursachenforschung zu betreiben ?
Montag, 24. September 2012, 17:56
du kannst die aquasuite installieren und dir mit der Software die Einstellungen anschauen. Dann sieht man eventuell den Fehler schneller als am Gerät direkt.
MajorLSD
Montag, 24. September 2012, 19:19
Das mit der Aquasuite versteht sich ja
von selbst :) , die ist das erste was ich drauf habe. Wo genau muss ich
den da schauen ?
Montag, 24. September 2012, 19:36
Erstmal kannst bei System Profilverwaltung dein Profil Exportiren, falls du doch auf Weichenstellung zurücksetzt.
Die Alarmaktionen sollten ca so ausersehenen wie auf meinen Bild, vor allen 0 sollte wichtig sein.
MajorLSD
Dienstag, 25. September 2012, 16:48
Bei mir war da gar nichts eingestellt. Ich hab einfach mal deine Einstellung übernommen. Ich werde es heute
Abend dann mal testen.
Dienstag, 25. September 2012, 18:24
Ich drück dir die Daumen. Wenn das nicht Hilft im Reiter darüber stechen die Gründe für die jeweiligen Alarme, Strom war weg steht bei mir aber nicht zur Auswahl. Ansonste, wenn du keine Relle Nodabschaltung hast brauchst den AE eigendlich auch nicht an den Dauerstrom des MRd hängen, oder gecht dein MB nicht auf Energisparlevel 6 wenn der Strom weg war. Bei mir ist kein Strom auf den USBs wenn das NT Stromlos war.
