• 13.04.2026, 21:46
Prime73
Hilfe bei PA2 mit AE5 Einrichten
Sonntag, 30. September 2012, 16:59
Bräuchte da ein wenig Unterstützung bei der Einrichtung von PA2 und AE5. Mein Vorhaben ist es 2 Laing über 2 PA2 zu Regeln und die 2 PA2 möchte ich über das AE5 Regeln.
Die PA2 werden ja übers Aquabus Kabel miteinander verbunden und wiederrum mit dem Aquabus Kabel an das AE5 verbunden. Jetzt habe ich immer gelesen das man die PA2 über USB kalibrien muss und man eine Aquabus-Adresse zuweisen soll. Wie sieht solch eine Adresse aus??
Gibt es da nicht ne richtige Anleitung für :D
maexi
Sonntag, 30. September 2012, 20:53
jau gibbet, zum Bleistift hier: aquaero 5 Firmware Changelogs und Fehler
poweradjust 2 an aquaero 5 per aquabus
0. aquasuite 4.72 oder aquasuite 2012 (ab Beta 15)
1. die Poweradjust müssen auf die Firmware >= 1003 geflasht sein/werden
2. nach einem neustart des PC (aus schalten) die powerasjust per aquasuite auf Werkseinstellung zurücksetzen
3. in der aquasuite auf der Seite "Startboost und Kalibrierwerte" unter
dem Punkt aquabusadresse jedem poweradjust eine eigene Adresse zuweisen.
Adresse 50 ist im aquaero5 = Lüfter 5 .... Adresse 57 ist im aquaero5 = Lüfter 12, aquabusadressen > 57 werden vom aquaro5 ignoriert (ist noch ein fehler in der aquasuite das man das noch so einstellen kann) gültig ist nur 50-57.
3b. im Menü der aquasuite auf bei "Poweradjust2" auf "Einstellungen im Gerät sichern" klicken
4. erst wenn alle anzuschließenden poweradjust entsprechend konfiguriert
sind, werden diese alle hintereinander per aquabuskabel an den
High-Speed aquabus angeschlossen.
5. Rechner starten, jetzt sieht man im Menü des aquaero unter "Ausgänge => Lüfter" die neuen Poweradjust.
6. Da ja noch keine Anzeigeseite für die poweradjust konfiguriert sind
un diese noch nicht auf den Übersichtsseiten auftauchen, müssen die
Seite unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche =>Anzeigeseiten" noch
hinzugefügt werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maexi« (30. September 2012, 20:55)
Prime73
Montag, 1. Oktober 2012, 20:43
:thumbsup:
Thanks das hilft schon ;)
Prime73
Montag, 8. Oktober 2012, 16:25
Beide PA2 eingebaut. Bei der einen funktioniert die rote LED nicht wird aber im AE5 einwandfrei erkannt. Bei der anderen funktioniert die rote LED aber in der Aquasuite sehe ich da nur Warndreiecke !!??? An beiden ist noch nichts angeschlossen !!! Sollen beide schon nen defekt haben ??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Prime73« (8. Oktober 2012, 17:20)
maexi
Montag, 8. Oktober 2012, 17:32
überprüf nochmal die Anschlüsse vom PA2 zum AE5 da fehlt ein Kabel oder Du hast die Adresse nicht zugeordnet. Dann fährst den Rechner ganz runter und nimmst komplett den Strom für ein paar Sekunden weg.
Prime73
Montag, 8. Oktober 2012, 17:51
Beide PA2 hatte ich nicht ans AE5 angeschlossen sondern nur einzeln ans Board. Der eine wurde auch ganz normal erkannt. Wollte dann das selbe mit dem anderen PA2 machen aber nur Dreiecke. Die brauchen doch erst ans AE5 wenn sie gesteuert werden sollen oder ?! Die Adresse bei dem nicht erkannten PA2 kann man so nicht ändern.
Montag, 8. Oktober 2012, 18:01
Wenn du den 1.PA wieder vom USB abziehst hast du keine Verbindung mehr = gelbe Dreiecke.
Bei PA waren 1x am USb angeschlossen und wurden auch erkannt. Wenn du das andere PA wieder anschließt, ist die jetzt innaktive Seite wieder funktionstüchtig.
maexi
Montag, 8. Oktober 2012, 18:14
also ich habe die PA2 um zusätzliche Kanäle zu haben. Diese nutze ich hauptsächlich für meine Lüfter. die Laing-Pumpen sind jetzt wieder direkt ans NT angeschlossen und laufen mit voller Leistung. Wenn ich die Leistung nicht brauche, brauch ich auch keine Laing oder ich nehme die regelbare D5. Will ich aber trotzdem die DDC und will diese über PA2 drosseln,muss ich die über AE5 anmelden und laufen lassen. Natürlich geht das auch über das USB und MB, dazu braucht man aber die 4,75 Software. Damit kann ich dann, die die Pumpen steuern. Bevor ich aber mehrere PA2 einsetzen kann, müssen für die PA2 Adressen vergeben werden, das mache ich wie beschrieben in der 4.75er Software.
Montag, 8. Oktober 2012, 18:21
ich sehe immer noch nicht dein Problem. Beide PA2 wurden per USB von deinem System gefunden, diese konntest du dann konfigurieren. Was ist nun das Problem?
Prime73
Montag, 8. Oktober 2012, 19:29
ahhh jetzt verstehe ich. Eigentlich ist alles richtig. jetzt brauche ich nur noch ne Adresse zuweisen die beiden PA2 mit nem Buskabel verbinden und mit dem AE5 verbinden !!!
@maexi
hatte die 2 Laing weil ich vorher nen großen Kreislauf hatte (Mora3 + Feser Monsta). Jetzt wollte ich die Pumpen halt niedriger Regeln weil nur noch der Mora im Kreislauf steckt. Ist ja nicht verkehrt wenn man es kann ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Prime73« (8. Oktober 2012, 19:37)
ihfrazor
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 14:39
hallo
ich stehe immer noch vor dem Problem das meine beiden laing pumpen welche ich
am aquaero habe über powerajust ultra high bus
beim pc starten auf voller Leistung laufen und ab den Windows Ladebalken sich
erst runter regeln ist das bei euch auch so?
startboost ist ausgestellt in aquasuite 4.72 und 2012
ich nehme mein pc immer komplett vom Netz einige Stunden kann das damit
zusammenhängen?
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 14:54
Du musst das im PS auch speicherndas kein Startboost benutzt werden soll.
Und ohne angaben was du alles verstellt hast kann dir warscheinlich keiner helfen. Wo hast du was eingestellt.
Meist hilft es auch einfach alles noch mal auf Werkseinstellungen zu setzten und dann noch mal neu einzustellen.
ihfrazor
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 14:58
was meinst du mit ps?
maexi
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 16:21
über was steuerst Du denn jetzt Deine beiden Pumpen? Wenn über AE5, welche Fan ist dazu gekommen 5 und 6? Ich habe das auch so gelassen mit 100% Leistung. Je niedriger Du regelst, um so heißer werden die Endstufen auf dem AE5. Schalte eine über die Software komplett aus und lass nur eine laufen. In meinem System komme ich über 130l/h, das reicht allemal und bringt mir nix. Einzig die Wassersäule im Aqualis zeigt sich durch den erhöhten Druck besser.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »maexi« (17. Oktober 2012, 16:23)
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 16:28
das sollte poweradjust heissen, du musst in der aquasuite auf einstellungen speichern anklicken wenn du die 4.72 verwendest.
ihfrazor
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 18:10
ja ich hatte ja die aquabusadressen zuweisung über usb gemacht also muss ich ja gespeichert haben
aber ich kann es ja mal zurücksetzten und noch mal testen
