• 24.05.2026, 13:18
sdtlc
Aquabus mit vierpoligem Kabel und dreipoligen Kabel kombinierbar?
Donnerstag, 4. Oktober 2012, 08:16
ich habe mich gefragt ob ich meine Geräte mit vieradrigem Aquabus, 2x mps 200, und mit dreiadrigem Aquabus, 2x Aquastream XT, gleichzeitig an das Aquaero 5 anschliessen kann. Also Aquaero 5 <-vieradrig-> mps 200 <-vieradrig-> mps 200 <-dreiadrig-> aquastream XT <-dreiadrig-> aquastream XT
Muss der Aquabus vor dem einschalten verbunden oder geht auch im Betrieb verbinden?
Gruss:sdtlc
/* Sternchen sind nicht das ganze Leben... */
Donnerstag, 4. Oktober 2012, 08:21
NIEMALS! Irgendetwas am aquaero umstecken oder bauen wenn das Netzteil noch mit Strom versorgt wird. Also IMMER Stecker raus. Nur dann kannst du sicher sein, das auch keine Standby Spannung anliegt.
Die 4 und 3 Poligen Kabel können Problemlos miteinander kombiniert werden. Erst alle 4 Poligen Geräte am BUS anschließen, dann mit den 3 Poligen weitermachen.
aquabus schema - aquaero -> aquabusgeräte
Donnerstag, 4. Oktober 2012, 09:32
Der 4 Pohl ist nur 5 Volt Stromversorgung.
dagloi
Donnerstag, 4. Oktober 2012, 13:23
Kann man eigentlich das Tubemeter direkt an den 4-Pol. Anschluss am AE5 anschliessen oder braucht man dazu immer noch das Kabel mit dem Floppy-Stecker?
Donnerstag, 4. Oktober 2012, 14:03
Das wäre theoretisch möglich, aber das passende Kabel gibt es noch nicht zu kaufen bzw. fertig von uns.
Das problem ist aber man muss einen 4 poligen stecker auf den 5 Poligen Anschluß des Tubemeter stecken, also etwas versetzt.
dagloi
Donnerstag, 4. Oktober 2012, 14:20
Das passt.
Vielen Dank.
Mach mich gleich darüber so ein Kabel anzufertigen.
