• 26.03.2026, 04:27
xenix
AE5 + poweradjust 2 + D5
Samstag, 20. Oktober 2012, 00:37
Hi ich bin der neue :-)
also fangen wir mal an.
Ich möchte mir das AE5 zulegen in der Pro version, dazu gibt es das
poweradjust 2 dazu und dann die d5 als usb version.
Also meine Frage an euch ist
brauche ich poweradjust 2 eigentlich ?
ich gehe mal von mein grundgedanken aus und würde nein sagen.
Weil ja der manuelle regeler ersetzt wurde und nun über das ae5 gesteuert wird.
und strom kann man vom netzteil holen.
wäre toll wenn mir jemand das schnell erklären könnte.
Mir jetzt net den kopf abreißen ich wusste net wo ich suchen sollte unter wakü wegen der pumpe oder steuerung wegen ae5
xenix
spritzring
Samstag, 20. Oktober 2012, 00:43
Hallo erstmal
Du musst schon noch genau schreiben was du vorhast.
Wenn du nur die D5 regeln willst und die D5 als USB version hast brauchst du kein Pa2(wenn du das meinst).
xenix
Samstag, 20. Oktober 2012, 10:33
also ich will soviel wie möglich überwachen das heißt also drehzahl temp und hast die geschwindigkeit ohne mit ein schraubenzieher an der pumpe zu spielen.
oder wird das über den strom gesteuert ? die normale 5 hat ja 5 stufen zum regeln deswegen frage ich mich wie der ae5 das drosseln tut.
weiterer hintergrund ist das ich noch net so viele sachen habe die die pumpe bremsen können damit kann ich sie drosseln und später anpassen an mein system.
ach falls es jemand wissen möchte. 200mm radi +120mm radi +watercool 3.0 nickel. plus mainboard plus eine graka fullcover als agb ein von xspc wo man die pumpe direkt
anschließen kann
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xenix« (20. Oktober 2012, 10:36)
spritzring
Samstag, 20. Oktober 2012, 12:49
Die D5 Pumpe USB muß nur mit dem Strom (Molex) und dem USB verbunden werden.
Den "Regler" hat sie schon integriert.
Du musst da kein Pa2 vorschalten.
Einfach anschließen und in der Aquasuite die gewünschte Leistung einstellen und natürlich auch überwachen.
xenix
Samstag, 20. Oktober 2012, 13:09
thx für die antwort
