• 12.04.2026, 18:04
Dominik250570
Korrekter Anschluß über USB
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 07:40
Hallo an alle hier im Forum .
Ich habe folgende Frage :
Ich besitze den AUQAERO 5 XT sowie die Ultra Version der Aquastream Pumpe .
Aus der Anleitung wurde ich nicht ganz schlau .
Werden Pumpe und Steuerung jeweils einzeln per USB mit dem Mainboard verbunden .?
Und die Pumpe an den Durchflusssensor des Aquaero angeschlossen ?
Oder
Verbinde ich die den USB Anschluß der Pumpe mit dem Aquabus 2 des Aquaero . Und schließe
dann nur das Aquaero an das Mainboard an ? Wird auch hier noch der Durchflusssensor mit dem
Aquaero verbunden ?
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe . :)
Grüße
Dom
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 07:45
Jedes gerät mus einzeln an den USB Anshcluß am Mainboard angeschlossen werden.
An der aquastream XT kannst du einen Durchflusssenor anschließen ODER die Pumpe mit dem aquaero per aquabus verbinden.
Im normalfall würde man in deiner Konfiguration den Flow Sensor an das aquaero anschließen und die Pumpe mit dem aquabus an das aquaero anschließen.
Pilo
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 08:12
Wie jetzt, hab ich das immer falsch interpretiert? Ich dacht die ganze Zeit, man benötigt nur den Aquaero 5 am USB und den Rest stöpselt man, nachdem man eventuell das Gerät kurzzeitig am USB hatte um die Aquabus-ID zu wechseln, an den High-Speed Aquabus.
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 08:16
Je nachdem um was es sich handelt, hast du den gesamten Funktiionsumfang nur mit USB zur verfuegung.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (21. Dezember 2012, 06:32)
Dominik250570
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 10:27
Hallo Sebastian ,
vielen Dank für die schnelle Antwort .
Also Pumpe mit dem USB Kabel an den aquabus 2 , Flowsensor an Aquaero , und das Aquaero per USB mit dem Mainboard verbinden .
So dann richtig ? :crazy:
Grüße
Dom
Ring57
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 10:57
Also ich habe es so gemacht.
Ein USB Kabel vom Mainboard zur Pumpe & ein USB Kabel vom Aquaero auch zum Mainboard.
Zusätzlich die Pumpe mit Aquabus Kabel am Aquaero (High Flow), und der Flow kommt an´s Aquaero.
Board: Gigabyte P45;CPU:Intel E6500;DDR2 Mushkin 2X2GB;GPU:ATI Readon 5870; SSD:OCZ Vertex 2
HDD´s: Samsung 2 x F3 & 2 x F2 (RAID5);Pumpe: Aquastream XT Ultra;Radiator:360.
