• 11.04.2026, 23:58
Voigte1990
Rote LED dauerleuchten
Donnerstag, 3. Januar 2013, 18:19
falls es die falsche Rubrik ist, bitte verschieben...
ich bin gerade am heulen. Meine Pumpe, Aquastream XT Standart regt sich nicht mehr und die ROTE LED leuchtet dauerhaft.
Habe den PC aufgerüstet und nun ein ASROCK EXTREME 6 Board, dort die Pumpe zwar richtig angeschlossen aber wurde nie in der Aquasuite erkannt und lief somit immer auf 100%,
Heute ich habe mal den Aquabus an Pumpe und Board angeschlossen und den Rechner gestartet, auf einmal Qualmt es aus der Pumpe :cursing: , habe sofort den Stecker vom NT gezogen.
Seitdem leuchtet die LED ROT und die Pumpe macht kein Ton mehr.
Die Pumpe habe ich am 08.01.2009 bei Caseking gekauft.
Was kann ich nun machen , dass die Pumpe vielleicht wieder geht? kann man sie einschicken ? wenn ja , zu euch oder an den Händler ???
HIIIIIIIIIIIILFEEE.....MFG
AQUACOMPUTER ist spitze
Donnerstag, 3. Januar 2013, 18:55
Hallo, tut mir leid mit Deiner Pumpe. Ja, die Pumpe hier zu AQUACOMPUTER schicken zur Reparatur. Die Pumpe ist defekt.
Voigte1990
Donnerstag, 3. Januar 2013, 19:32
OK, danke für die schnelle Antwort.
Habe das RMA Formular ausgefüllt werde die Pumpe so schnell wie möglich versenden.
Hoffe das alles gut geht, wenn nicht dann ist das Thema Waku für mich leider gestorben und ich steige wieder auf Luft um :( :(
MFG
Mein Sys: http://www.sysprofile.de/id49741
RE: Rote LED dauerleuchten
Freitag, 4. Januar 2013, 17:18
Wenn Du den aquabus an Dein Mainboard angeschlossen hast, dann hast Du die Pumpe ganz sicher geschossen, vorausgesetzt Du hast den aquabus an einen Lüfterausgang vom Mainboard angeschlossen. Der aquabus ist zur Kommunikation zwischen AQUA COMPUTER Geräten und zum Board verwenden wir natürlich USB. Eine neue Platine kostet 29.90€......
Voigte1990
Samstag, 5. Januar 2013, 19:11
Das hatte ich 2 Jahre lang bei meinem alten Board auch so gemacht und es ging gut, komisch.....
Voigte1990
Samstag, 12. Januar 2013, 16:56
Gibt es schon Neuigkeiten ??? ,
Habe das Paket vor 1 Woche abgeschickt....
