• 05.04.2026, 15:21
The Collecter
Aquastream XT Ultra Update per Aquasuite 2013-2?? (stark unterschiedliche elektronik Temp bei 2 AS Ultra)
Sonntag, 31. März 2013, 22:42
Hallo Leute,
hier wieder ne Frage:
Habe 2 Aquastream XT Ultra mit folgenden Systemdaten:
AS1 (62,5Hz)
Seriennummer 8827
Firmware 1017
Bootloader 102
Hardware 105
Variante Ultra
Übertragungswert per Aquabus ist die Elektroniktemperatur! Diese beträgt 27°C
AS2 (62,5Hz)
Seriennummer 19658
Firmware 1018
Bootloader 103
Hardware 105
Variante Ultra
Übertragungswert per Aquabus ist die Elektroniktemperatur! Diese beträgt 41°C
Beide Pumpen sind über USB angeschlossen und über Aquabus, beide Verbindungen stehen!! Lüfterausgänge sind beide auf manuell und auf Null gestellt, da keine mehr angeschlossen sind!!
Jetzt meine Fragen:
Liegt es an den unterschiedlichen Softwareversionen??
Wenn ja wie bekomme ich die da drauf geladen, da ich nur alte Beiträge gefunden habe in denen was von abkoppeln der zweiten Pumpe stand und dann über Aquaero!?!?
Werde da leider nicht schlau draus!!
Ich bitte um Hilfestellung!!
Sollte das alles normal sein und mit den unterschiedlichen Herstellungsjahren zusammen hängen, dann wäre mir die Software völlig egal, da das System problemlos läuft ohne zu zicken.
Ich würde nur ungern an ein voll funktionierendes System fassen ohne Abstürze oder sonstiges, nur um des Updates willen.......... ;)
Danke schon mal!!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »The Collecter« (1. April 2013, 17:20)
Danke für die infos und mit freundlichem Gruß
Dienstag, 2. April 2013, 07:50
Die elektronik-temperatur ist NUR für die Notabschaltung der Elektronik interessant. (Ähnlich wie die CPU Temperatur bei den Prozessoren)
Also muss man sich da keine sorgen machen. Solange da alles unter 80-90 °C bleibt.
The Collecter
OK
Dienstag, 2. April 2013, 19:19
Das beantwortet zwar nicht meine gestellten Fragen, aber die sind im Grundsatz dann wohl erledigt!
Wenn ihr als Hersteller sagt das es völlig egal ist, das höre ich so raus, dann soll es mir recht sein.
Wollte nur sicher sein, wenn die elektronik abraucht, das ich vorher bescheid gegeben habe!!
Grüße und Vielen Dank
