• 03.02.2026, 12:33
NoSound
2x 9 Noiseblocker NB-eLoop B12-2 an Aquaero 5
Sonntag, 28. April 2013, 13:46
Ich würde gerne 18 Noiseblocker eLoop B12-2 an einem Aquaero 5 anschließen.
Die Lüfter haben 0.85W und eine Anlaufspannung von 3.4v.
Geht das? Oder muss ich da auf einen Poweramp zurück greifen?
Danke für die Hilfe :)
Sonntag, 28. April 2013, 14:03
Du kannst an jeden Kanal des AE5 19,8 Watt hängen, das Wären ca 20 bei 0,85 Watt sollte also gehen wen die 0,85 stimmen.
NoSound
Sonntag, 28. April 2013, 14:08
Ok dann kann ich ja auch zur Not auf 2x9 aufsplitten, brauche ohnehin nur gesamt 3 der Lüfteranschlüsse.
Sollte ich da den passiven Kühler noch dazu holen?
An die anderen 2 Anschlüsse kämen nur jeweils 3 Lüfter ran.
phil2888
Samstag, 4. Mai 2013, 14:55
Hallo
Meinst du den Passivkühler für die Aquero5? Der ist montiert.
Du könntest , wie ich es auch gemacht habe die Aquero mit in den kreislauf einbinden mit dem AC kühlblock
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2671
Die 19,8 Watt sind maximal und Temperatur abhänig. Schlecht belüftet weniger Watt bersser gekühlt mit Wasser mehr Watt aber wie die Temp steuerung aussieht kann ich dir nicht sagen, Das hab ich in der Bedinungsanleitung nicht rauslesen können.
