• 17.03.2026, 08:40
DerPizzadieb
durchflusssensor klackert
Montag, 17. Juni 2013, 16:15
Ich habe gerade meine 1. Selbstgebaute, richtige WaKü zum 1. Mal laufen lassen können. In diesem loop ist auch ein durchflusssensor verbaut, doch dieses macht ein leichtes, klackerndes Geräusch, so als ob es leicht aneckt. Ein garantiefall wäre extrem ärgerlich, müsst ich doch die Inbetriebnahme noch weiter hinauszögern oder alles solange provisorisch betreiben.
Wäre eine rma angebracht oder könnte das leichte klacken von alleine verschwinden?
Oder aufschrauben und selbst schauen? Das würde mit einem garantieverlust einhergehen vermute ich doch mal stark.
Hören könnt ihr es in meinem testvideo https://www.YouTube.com/watch?v=8qk8HA0QJTI
Wobei es hier schon stärker klingt als es ist
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »DerPizzadieb« (18. Juni 2013, 01:41)
Pilo
Dienstag, 18. Juni 2013, 02:25
Welchen Durchflusssensor verwendest Du denn? Es gibt ja die Alten, bei denen bekannt ist, dass diese bei hohem Durchfluß anfangen zu klackern, oder die neueren MPS.
Und hast Du schon mal probiert, ob eine Lageänderung des Sensors das Klackern verringert oder gar ganz abstellt?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pilo« (18. Juni 2013, 02:26)
DerPizzadieb
Dienstag, 18. Juni 2013, 06:31
Ich hab den High flow den es auch im Shop gibt.
Ob ich die Lage ändern kann muss ich später gucken
Pilo
Dienstag, 18. Juni 2013, 13:04
Hier ein älterer Thread der das gleiche Thema hatte: Durchflusssensor "high flow" --> "surren"/"klackern" normal?
RedFlag1970
Dienstag, 18. Juni 2013, 14:07
da ist noch Luft drin
wart mal ab, das klackern ist bald weg
DerPizzadieb
Dienstag, 18. Juni 2013, 14:51
Vielen dank, dann wart ich erstmal noch
Was soll ich sagen, nach dem befüllen mit meiner richtigen kühlflüssigkeit ist das klackern verschwunden.
Ich hab mal nen bild hinzugefügt :D
»DerPizzadieb« hat folgende Datei angehängt:
  • IMAG0339_1_1.jpg (392,84 kB - 698 mal heruntergeladen - zuletzt: 11. März 2026, 16:50)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »DerPizzadieb« (18. Juni 2013, 17:53)
mosi
Mittwoch, 26. Juni 2013, 13:14
Das kann auch einfach ein paar Tage dauern. Bei mir war der auch am klackern aber so nach einer Woche war das dann weg und ist auch nie wiedergekommen.
