• 01.04.2026, 07:17
J.norbert
Aquasuit 2013 mit Aquasream xt Problem
Montag, 15. Juli 2013, 22:34
Ein weiteres Problem in der Aquasuit 2013 unter alarmeinstelungen der Aquastream XT Ultra Pumpe.
Wen ich dort die Durchfluss Untergrenze auf 26 L/h einstelle und die Software schlisse/Neu starte ändert sich dieser Wert bei jedem Neustart bis auf 0% Durchfluss
Wie kann das sein?
Ich hab die Software neu installiert und vorher alles gelöscht, aber wieder das Gleiche Problem.
In der Aquasuit 4.72 passiert das nicht, hab ich Probiert.
Ich betreibe lediglich die Pumpe an diesem Rechner mit Durchflussensor und Lüfter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »J.norbert« (15. Juli 2013, 22:38)
Dienstag, 16. Juli 2013, 10:33
Klickst du nach dem Einstellen des Wertes auf das "Speichern" Symbol?
J.norbert
Dienstag, 16. Juli 2013, 10:42
Habe ich gemacht ( Gespeichert ), aber nach beenden der Software und Neustart wurde der eingestellte wert wieder Verändert
Was unter der Aquasuit 4,72 nicht passiert, schon merkwürdig, was :whistling: ;(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »J.norbert« (16. Juli 2013, 11:02)
Pilo
Dienstag, 16. Juli 2013, 11:01
Schon mal die Aquasuite 2013 im Administrator-Modus gestartet, Einstellungen gemacht und gespeichert?
J.norbert
Dienstag, 16. Juli 2013, 11:05
Das habe ich auch schon versucht, geht leider auch nicht :cursing:
Dienstag, 16. Juli 2013, 14:47
Versuche mal NET Framework zu deinstallieren->CCleaner Verlauf und Registry säubern lassen->PC neu starten->NET Framework von Microsoft herunterladen und installieren oder gucken ob dir automatisch das über Windows Update angeboten wird.
J.norbert
Dienstag, 16. Juli 2013, 16:04
Ich werde es versuchen, kann man eventuell auch gleich das Microsoft.NET Framework 4.5 installieren ?(
Dienstag, 16. Juli 2013, 21:20
Jo ich denke schon, die aktuellste Version würde ich vorschlagen. Falls das nicht funktioniert wird die Aquasuite schon meckern.
Ich weiß nicht inwiefern das Einfluss hat, aber vielleicht wäre eine Deinstallation der Aquasuite->Installation des neusten NET Framework->Installation der Aquasuite empfehlenswert. Ansonsten kannst du es aber auch ersteinmal nur mit NET probieren, die Aquasuite nutzt ja "nur" die "Bibliothek oder API" ?( wie man das nennt, von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen dass im .NET der Hund begraben liegt.
J.norbert
Dienstag, 16. Juli 2013, 23:36
Es hat mit der Version 4.5 geklappt
Hab sie einfach drüber installiert, und sie da, der Fehler ist weck.
Danke nochmals für deine Tipps :thumbup:
