• 31.03.2026, 18:54
Dr. Him akkes
Durchflusssensor "high flow" und aquaero 4.0?
Sonntag, 9. Februar 2014, 14:59
ist der Durchflusssensor "high flow" (das Ding hier: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2294) mit dem aquaero 4.0 kompatibel? In meinem HTPC steckte vorher schon ein aquaero 4.0 LT. Mit dem Einbau der Wakü hab ich nun auch den o.g. sensor verbaut und angeschlossen: Leider zeigt das aquaero keinen Durchfluss an. Die Sichtprüfung im aquatube zeigt einen satten blauen Mittelstrahl an der Scheibe, es ist also kein Flussstillstand durch Luft o.ä. vorhanden. Kann ich den Sensor irgendwie testen?
Schöne Grüße
Micha
Edit: Im shop steht ja die Kompatibilitätsliste, in der das aquaero 4.0 gelistet ist. Was also nun, warum zeigt die aquasuite keinen Durchfluss an? Kann ich den Sensor irgendwie testen oder hilft nur einschicken? Pumpe ist übrigens eine D5, Kreislauf besteht nur aus einem 140er-Radi, high fow sensor, Filter, kryos HF und aquatube -> sollte also locker über 40 L/h rauskommen :/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dr. Him akkes« (9. Februar 2014, 15:26)
b0nez
Sonntag, 9. Februar 2014, 15:48
wenn ich mich richtig erinnere konnte man doch den FAN4 zum Durchflussmesser ändern ...
Versuchs mal da und oder schau mal ob alle Kontakte fast im Stecker sitzen ;)
:rolleyes:
Dr. Him akkes
Sonntag, 9. Februar 2014, 18:36
Gute Idee: Leider ebenfalls erfolglos. So ein Mist, da werd cih den Kreislauf wohl doch noch mal zerflücken müssen :(
Dr. Him akkes
Montag, 10. Februar 2014, 18:30
Problem gelöst: Das Rädchen konnte sich nicht frei drehen. Musste den Sensor aufschrauben und den Stift vorsichtig etwas tiefer schlagen (irgendwo über Sufu hatte ich davon gelesen) -> nun funktioniert der Sensor einwandfrei :)
