• 10.05.2026, 11:56
PopOff
Aquaero Temp. Sensoren vom PC
Sonntag, 13. April 2014, 12:24
wie kann ich beim AQ 5 die Temperaturanzeigen in der Software mir anzeigen lassen?
Also die Sensoren die in der Grafikkarte verbaut sind. Bei mir steht lediglich Fan amplifier 1.
Kann ich diesen an meinem Temp. Sensor von meiner Grafikkarte zuordnen?
sikutux
Sonntag, 13. April 2014, 14:38
das funktioniert nur wenn du Programme wie Aida 64 oder Open hardwareMonitor benutz um die temps der Komponenten auszulesen dann kanst du diese in die aquasuite einbinden
Blubb
PopOff
Sonntag, 13. April 2014, 15:23
Danke für die Antwort. Ich habe Aida64 installiert. Nur wie kann ich dies nun in der Aquaero Software einbinden? thx
PopOff
Sonntag, 13. April 2014, 17:35
Jetzt habe ich es selbst hinbekommen.
Trotzdem Danke. :)
PopOff
Sonntag, 13. April 2014, 18:03
Jetzt habe ich doch noch eine Frage.
Wie bekomme ich in der Übersichtsseite folgende Darstellung hin? Siehe Anhang?
Kann ich da irgendwo eine Vorlage mit den diagrammen downloaden? (Für die Temperatur)
»PopOff« hat folgendes Bild angehängt:
Montag, 14. April 2014, 07:32
Du kannst die Übersichten neu Anlegen und bearbeiten, das Handbuch erklärt dazu auch einiges.
Damit muss man mal ein wenig rumspielen bis man verstanden hat wie das Prinzip der Übersichten funktioniert.
Wenn die Seite im im Bearbeitungsmodus ist, kannst du bei über Eigenschaften (rechtsklick auf das objekt) die Darstellung umstallten.
